Всеволновый радиоприемник Janetta (Радио 11-1972)
Страница 2 из 6
12 2
1 1
19.01.2018 20:20 #11
Сообщение от Iroha
на СВ скорее всего общероссийского вещания нет
У нас СВ диапазон пустой, как и КВ, всего несколько станций. Помнится зимой раньше так же на КВ было мало станций, только поздно ночью, летом полно.
Аватар для Iroha
46 23
7 0
21.01.2018 11:57 #12
Китайцы должны быть, . попробуйте послушать на другом приемнике.
Ad gloriam
12 2
1 1
21.01.2018 15:35 #13
Китайцы есть 49м 25м 19м ,16 и 13м почти пустые. На 25 больше всех, в основном китай, нашёл радио Японии на русском языке, это днём и то очень слабо, как то волнами. Ночью наверно будет больше.
776 254
46 1
21.01.2018 23:05 #14
Nиколай, самое лучшее время для радиоприема - ясный, зимний, морозный вечер.
и
12 2
1 1
02.02.2018 14:30 #15
Подскажите, у приёмника общий провод (корпус) плюс, в блоке УКВ, общий минус. Как объединить их вместе. Я применил трансформатор и небольшой каскад усиления. Всё работает, но качество звука не устраивает, плосковато. Как правильно включить между ними каскад на транзисторах?,
94 107
32 14
02.02.2018 22:21 #16
Сообщение от Nиколай
в этом случае чтоб обойтись без транса нужно питать блок укв и сам приемник от разных не связанных между собой источников. ими могут быть или группы батареек/акумуляторов или разные обмотки одного транса с выпрямителями разумеется
12 2
1 1
03.02.2018 08:00 #17
Я питаю его как от батареек, так и от транса. Для ФМ отдельный стаб на 5 Вольт с плюсом на корпусе и весь блок отделён от общей земли приёмника.
94 107
32 14
10.02.2018 07:23 #18
ну так в чем проблема?
12 2
1 1
10.02.2018 21:26 #19
Да не в чём. всё заработало нормально, только когда разделительные применил неполярные. С полярными не в какую.
12 2
1 1
25.06.2018 10:36 #20
Вот такой аппарат получился. КВ, начиная с 13м до 49м, плюс СВ диапазон, это в АМ тракте. Блок УКВ встроил от "Риги 111" с переделкой на ФМ . УНЧ не такой, как в схеме В Вейса, чуть посильнее. Приёмник работает, как от сети (12В), так и от батареек (9В). В покое потребление в АМ тракте около 15 ма, в УКВ ФМ чуть больше. По КВ диапазону, на 13 метрах почти пусто, попадалась единственная станция в определённое время. Начиная с 16 м появляются, особенно ближе к вечеру радиостанции в основном китайские, как на русском, так и на своём в основном одна Азия и Япония. Всех больше станций на 25 - 31м. СВ у нас пустой, к вечеру в начале диапазона те же китайцы. На УКВ 11 программ с хорошим качеством звука.
Тип файла: jpg DSC07497.JPG (1.46 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC07494.JPG (1.17 Мб, 0 просмотров)
Страница 2 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 16:40.
