Опознать SMD элемент с маркировкой S011D в хабе D-Link DUB-H7
Страница 1 из 3
10.02.2013 10:09 #1
Сгорели элементы Q31, Q32, маркировка на корпусе S011D, не работают порты.
http://images.vfl.ru/ii/1349087437/ea5fd8e2/990617.jpg
327 26
10.02.2013 11:34 #2
Стоило уточнить, что эти два порта - с повышенным вых. током (1,2A), для зарядки мобил и т.п. Прозвони "коллекторы" на контакты "своих" портов, и подскажи номиналы R31, R32.
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
11.02.2013 10:40 #3
Сопротивление резисторов 326 кОм. Про "коллекторы" я не понял, уточните.
2,199 487
16 2
11.02.2013 11:05 #4
Коллектор-средний пин твоих погорельцев.
11.02.2013 14:41 #5
Коллектор на + USB.
327 26
13.02.2013 11:13 #6
Как-то упустил... Здесь, видимо пойдут вот такие:
Тип файла: pdf SI2303DS.pdf (44.3 Кб, 0 просмотров)
03.09.2017 05:43 #7
Подтверждаю, а именно SI2303DS (маркировка A3SHB, 1.4A, 30V). Ставил SI2303 (маркировка A2SHB 2.3A, 20V) соответственно провал на 0.5V.
09.02.2020 12:44 #8
элементы U5 и U6
Здравствуйте, подниму пост, имеется данный хаб, по ошибке к нему был подключен БП на 12v вместе 5 и выгорели 2 элемента U5 и U6, соответственно не работают 2 usb порта с повышенным выходом.
Маркировка не просматривается, может кто подскажет какая она на этих элементах?
Взял рисунок автора поста и обвёл кружками данные элементы
Тип файла: jpg 990617.jpg (570.1 Кб, 0 просмотров)
1,214 82
480 0
09.02.2020 21:28 #9
На фото не видно надписей на компонентах ...
09.02.2020 21:33 #10
Сообщение от kovigor
Спасибо КЭП)
я даже больше скажу, на моём хабе маркировки этих элементов тоже не видно, так как они выгорели...
Вот я и спрашиваю, дабы узнать от тех, у кого данный хаб живой на руках есть)
Страница 1 из 3
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Оценка этой теме
Оценка этой теме:
Часовой пояс GMT +3, время: 09:31.
