Предполагается генератором тыкать в каскады усилителя на радиолампах, но есть опасения - что тыкну в высоковольтку и генератор выгорит. Как защититься при исследовании работающих радиоламп? Прошу высказаться на эту тему.
Супрессор между выходом генератора и общим проводом ?
И если ваш генератор не радиочастотный, то подавать сигнал в исследуемую схему не прямо с него, а через резистор. С радиочастотным генератором такой номер не пройдет, т.к. изменится его выходное сопротивление и нарушится согласование с нагрузкой ... |
2 -3 лампы последовательно, в зависимости от напряжения питания.
Измерить, проанализировать, отремонтировать! |
Опять же, если речь не об РЧ/ВЧ ...
- накальных? Мы эту обманку ужэ проходили.
- с делителем. Я мало имею опыта в этом - ожидаю всяких сюрпризов - объясняемых помимо как "напряжение на радиолампе прошло на делитель через резистор"... Например как в обратноходах - транзистор надо выбирать на напряжение вдвое большее рабочего; или какой-нибудь поверхносный разряд с кинескопа пройдёт... |
Еще раз.
Резистор между выходом генератора и нагрузкой. И супрессор, шунтирующий выход генератора на землю (т.е., его нужно ставить до резистора, а не после !!!). При небольших перегрузках супрессор откроется и ограничит напряжение на выходе генератора. При больших - могут вылететь резистор и супрессор, но не более дорогой генератор. Супрессор можно выпаять из битого HDD, там их два, по питанию, на 5 и на 12В ... |
Трансформатор + ёмкость на 630 вольт.
И днём,и ночью ток учтённый всё ходит по цепи кругом... |
- Не, я почему спросил: я представляю - супрессор параллельно и резистор последовательно составляют делитель напряжения; и, учитывая что супрессор закрыт - напряжение на нём будет рости вплоть до напряжения пробоя - а надо-ли оно? Может и не надо - чтоб он открывался... Если нас устраивает текущее положение напряжений - то нужно ограничить рост напряжения на делителле с босконечно большим сопротивлением супрессора путём шунтирования его обычным резистором на предмет получения от делителя, напряжения не больше расчётного - что не откроет супрессор.
Закрытая тема |
