12в не пойдет! 2. А что за трансформатор у вас, он видимо премного чудесатый как и последствия. Количество витков, зазор есть в магнитопроводе? Этот блок питания однотактный и должен быть зазор! 3. конденсаторы по 1 нано на выходе, их вы откуда взяли? |
Этот косой мост делается для мощных применений от 0,5кВт, ваш озонатор столько не скушает или ему поплохеет а потом и вам. Есть же готовые озонаторы? Если нужен помощнее то возьмите бактерицидные лампы UV или можно взять лампу ДРЛ и снять с нее верхнее молочное стекло а под ним UV возбудитель. |
Я вот вижу что у вас проект абсолютно не подготовлен начиная с цели- зачем вам эта шняга, озонатор? Есть для воды и воздуха на комнату а вам надо на станцию метро? Блок питания вы слепили из разных, не сочетающихся кусков и думаете что склеете. Не выйдет. Трансформатор на 50% причина проблемы, но могут быть еще кроме него. возможно слишком малая индуктивность у трансформатора, магнитопровод я думаю должен быть 3000. Кондеры по 1n убрать. Последовательно с трансформатором включить небольшую индуктивность 10 витков проволоки пэл 1 на резисторе 10ом 5Вт керамический. И трансформатор надо доделывать, чето там в нем не то. сколько витков в первичке? |
ingeniring, так чем закончилась НИОКР по созданию БП озонатора?
Посмотрел развитие темы топика и помимо очевидных выводов и рекомендаций, сделанных форумчанами, пришёл к заключению, что Вам явно не хватало RLC-метра. Потому что сложно просто опираться на расчёты при намотке трансфоматоров, тем более когда дело не спорится. Также, что с насыщением магнитопровода, проверяли? Вот просто интересно узнать хотя бы примерные параметры такого ИИП. Частоты, токи, индуктивности, какие ключи и т.д. Я верю, но дико интересно. Если не секрет, tvp54, расскажите в паре слов, уж коли упомянули. Ниже Вы писали про межвитковую ёмкость. Но не упомянули о паразитных индуктивностях, число которых может насчитывать до полутора десятков в реальном трансформаторе... И всё же расскажите про обратноход 5кВт. |
Я так и не понял. Если это однотактный преобразователь и ключи работают синхронно, тогда зачем два ключа? Если мощность небольшая, то лучше обратноход, но потребуется стабилизатор. Хотя при постоянной нагрузке можно и без него. Не боится перегрузок и КЗ. Прямоход может работать без стабилизатора, но не терпит перегрузки.
