34 31
1 7
Отправить сообщение для ua0zay с помощью Skype™
12.09.2018 07:55 #1
Подскажите, что это за транзистор и чем его заменить? Возможно это тиристор .. ??? В Гуле не нашёл. Установлен в БП Самсунг SCX 3400.
Тип файла: jpg 2018-09-12_115432.jpg (141.5 Кб, 0 просмотров)
IGOR
34 31
1 7
12.09.2018 10:16 #2
Выпаял, воткнул в прибор " ТЕСТЕР ИЗМЕРИТЕЛЬ" и узнал, что это диодная сборка из двух диодов. Всем спасибо.
IGOR
1,223 83
480 0
12.09.2018 14:26 #3
MBRF10200 , а вовсе не A1212E- сборка из двух диодов Шоттки:
https://eu.mouser.com/datasheet/2/39...B13-248487.pdf
34 31
1 7
12.09.2018 16:32 #4
Сообщение от kovigor
Ясно, понял. Я подумал, что марка нижняя надпись. Я выпаял с БП подобного такой же марки, прибор показывает, что это два диода Uf- 402-403mV. Спасибо за инфо.
Ещё ZD диод КЗ показывает, видимо это стабилитрон. По виду подобный поставил, но БП всё равно не запускается. Нет на выходе +24 вольта.
Все диоды начинаются с обозначения D1 итд, а тут ZD9 ... установлен параллельно оптрону, что за марка? Схемы этого БП у меня нет, но есть похожая. Там вроде стабилитрон на 18 вольт как я понял.
Тип файла: jpg 2018-09-12_202133.jpg (156.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2018-09-12_195624.jpg (88.2 Кб, 0 просмотров)
IGOR
1,223 83
480 0
12.09.2018 16:43 #5
Стабилитрон = "Зенеровский диод" = "Zener Diode" = "ZD".
У вас тоже БП на FSDM07652 ? Так вот схема, в документации, на стр.15:
https://www.mouser.com.gt/ds/2/149/F...52R-889241.pdf
Там ZD на 10В. Похоже, у вас дело не в нем. Сам-то оптрон не пробит ? FSDM07652 жива ?
34 31
1 7
12.09.2018 17:03 #6
Там схема. что я показал на Самсунг SCX4200, а у меня 4300. В принципе такая же схема, но маркировка деталей другая.
Оптрон РС1 проверял, с одной стороны диод ( исправный) с другой часть фото транзистор ( исправный). Стабилитрон даёт КЗ. Попробую советский запаять. STRW 6052S я заменил, старый выгорел.
Тип файла: jpg 2018-09-12_210126.jpg (110.7 Кб, 0 просмотров)
IGOR
34 31
1 7
13.09.2018 10:59 #7
Помогите найти аналог стабилитрона, надпись на диоде 224В.
На какое напряжение он всё же стабилизирует? Фото ZD9 в начале темы. Прогуглил все справочники и ни чего толком не нашёл.
IGOR
34 31
1 7
13.09.2018 11:26 #8
Не понятно мне за чем установлен стабилитрон ещё один ZD9, если внутри микросхемы установлен свой стабилитрон на 12,8 вольт? И не понятно за чем вывод 7 STRW 6052S сидит на массе? А по схеме в даташите там стабилизатор напряжения ...на 6,4 вольта. Схему срисовал с платы, вывод №7 сидит на корпусе с выводом №5 GND.
Тип файла: jpg 2018-09-13_150818.jpg (89.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2018-09-11_001005.jpg (55.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2018-09-13_152538.jpg (98.1 Кб, 0 просмотров)
IGOR
Часовой пояс GMT +3, время: 14:38.
