Реле управление с пультом
Страница 2 из 5
1,233 65
59 33
12.05.2018 06:06 #11
Это работает не так. Пульт передаёт на частоте, которую может принять приёмник, код (в данном случае нажатой кнопки) в последовательном виде. Эти последовательные данные появляются на выходе DO. Дополнительно к этому при детектировании приёмником наличия понятной ему частоты радиопередачи активизируется выход WAKEB.
15.05.2018 18:50 #12
вот фото реле управление и эпюры когда пульт не активен и активен.
Тип файла: jpg 20180504_094845.jpg (1.43 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20180504_094550.jpg (1.82 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20180504_094520.jpg (1.87 Мб, 0 просмотров)
9 3
15.05.2018 19:03 #13
так чё с ним случилось? (по питанию), реле на какое напряжение?
и с другой стороны сфоткайте
9 3
15.05.2018 19:38 #14
Сообщение от LEAS
Давайте дальше расуждать, что вкл.реле? для чего стоит память и контроллер(скорее всего), для чего кнопка(может для записи кодов брелка)
или переключает режим работы?
20.05.2018 18:19 #15
кнопка на самой плате для переключения режима, как я уже выше написал "вкл-выкл"или "выкл -вкл".Это проверил -работает.
9 3
20.05.2018 19:42 #16
А в магазин обратно отнести? или спросить инструкцию у продавца или название модели хоть.
Так сфоткайте другую сторону интересно что ((на плате 2 микросхемы одна HK24CO2 -8пин, вторая без маркировки, не видно даже под микроскопом, 16 пин.)) что это?
Встречал просто которые похоже, и на них прописываются пульты, инструкцию на них к стате могу дать.
1,233 65
59 33
21.05.2018 06:29 #17
Вы реле припаяли сами, судя по фото. Никакого специального модуля для реле. Я уже писал, а вы ни хрена не читаете. Тогда ещё раз. На выходе DO идёт принятая кодовая посылка - у пульта может быть не одна(как у вашего) а несколько кнопок(как на брелке сигнализации машины). Когда приёмник видит свою частоту - он выводом WAKEB будит из сна микроконтроллер, тот декодирует пришедшую последовательность данных и уже он даёт сигнал на какие-то действия.
Ваши манипуляции это примерно следующее : вы прицепили к инфракрасному фотоприёмнику от телевизора на выход транзистор+реле и удивляетесь - что это реле ни от одной кнопки не включается, даже от power на пульте. Ведь когда фотоприёмник стоял в телеке - телик от кнопки power включался же !!!
21.05.2018 15:47 #18
Значит так, реле родное! Просто выпаяно для удобство замеров, и пульт родной, только с ОДНОЙ кнопкой, вторая кнопка ( для переключения режима) на плате. Не надо мне пожалуйста, догадки устроит, я ничего сторонный не подключал и ничего не паял корме реле (просто удлинил!). На выходе WAKEB ( как вы пишите) есть сигнал меняющиеся по активности пульта, только вот нет команда включение реле,магазин не стали принимать из за отсутствии чека.
9 3
21.05.2018 20:24 #19
Сообщение от ТАПО
Чё за провод припаян к радиомодулю
Так всё таки на какое напряжение реле? И сам блок на какое напряжение?
1,233 65
59 33
22.05.2018 04:42 #20
Антенна.
ТАПО по любому должен быть микроконтроллер обрабатывающий сигнал DO. Ваши осциллограммы только подтверждают всё, что я вам писал - мусор на выходе без сигнала и импульсы при приёме с пульта. На пляате есть транзистор в корпусе sot23, который должен включать реле. Проследите от его базы - кто его должен включать. Вывод приёмника DO его включать по определению не може.
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 08:19.
