Здравствуйте.
На фото ниже звуковой процессор, накрытый, как я понимаю, теплоотводящей пластиной. Пластина сидит крепко, оторвать наверное можно только вместе с чипом. А посмотреть на название и чипа и пошариться по его ногам очень-очень надо. Как это сделать? |
Для начала градусов 150.
Погрели минуту -> попробовали аккуратно повернуть эту нашлепку. Не поддается ? Добавляем еще градусов 10. Хотя мне попадались такие ядреные клеящие вещества, что им и 250 градусов не хватало |
Тогда лучше не драть.
А зачем вам этот чип ? Если это процессор, то у него, наверное, есть консоль, выведенная на переходные отверстия (TXD, RXD, GND, VCC). Через нее подключаетесь к компу по COM-порту и смотрите, чего там и как ...
Последний раз редактировалось kovigor; 18.05.2022 в 20:40.
На видеокартах и мамках в качестве клея часто используются волокнистые пластинки из искусственной ткани, пропитанной клеем. Они так себя и ведут - при покручиваниия слегка проворачиваются.
I2C можер найти, например, на ИС памяти вроде 24хх. Попробуйте ... |
250 это всего лишь число на индикаторе.
Температура клеевого шва гораздо ниже. Но тем не менее. Отдирал ненужную керамическую платку с радиатора. Радиатор на электроплитку и на полный нагрев. Припаянные детальки снялись на полдороге. И только когда уже чуток чернеть все начало клей все таки закипел и платка отвалилась. |
