Обсуждение: Электронный журнал "РадиоЛоцман" 2020, 09-10
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
10.11.2020 13:17 #1
Электронный журнал в формате PDF для разработчиков электроники. Распространяется бесплатно на сайте РадиоЛоцман.
Подробнее: Электронный журнал "РадиоЛоцман" 2020, 09-10
1 1
10.11.2020 13:17 #2
Спасибо за своевременную рассылку, очень нравится журнал!
Администратор
Аватар для Admin
Записей в дневнике: 18
600 547
0 63
10.11.2020 18:29 #3
Спасибо.
Из-за пары опечаток этот журнал был перезагружен на сервер (10 ноября 2020, около 18 часов).
Из существенных опечаток: отсутствие точки на схеме в рисунке 2 в статье "Низкочастотный генератор – тестер ОУ", автор Бабанин В.
Если для Вас это важно - перезакачайте файл журнала.
Будьте внимательны некоторые браузеры (например, Хром) могут кешировать файл. Чтобы предотвратить это, очистите кеш браузера или используйте другой, из которого Вы еще не скачивали этот файл.
Скоро ожидается публикация этой статьи и на сайте.
Администратор
Аватар для Admin
600 547
0 63
12.11.2020 14:45 #4
Сообщение от Admin
Что-то в этот раз пошло не так ...
Опять исправлена ошибка в схеме на Рис.2 этой статьи.
Журнал перезакачен в 14:40 12 ноя 2020.
Статья на сайте исправлена здесь:
Низкочастотный генератор - тестер ОУ
Последний раз редактировалось Admin; 15.11.2020 в 19:38.
Аватар для SHUR66
310 206
6 5
04.03.2021 22:38 #5
Robot Rlocman, Пока не нашел обсуждения номера 11-12, но опять на втором рис. к статье Цифровое управление ИП, косяк, один из входных блоков подписан как датчик выходного напряжения , видимо авторы на втором рисунке засыпают
Аватар для SHUR66
310 206
6 5
05.03.2021 00:02 #6
Опять номер 11-12, статья Аналитические цифровые компараторы, опять рисунок ДВА, как при параллельном подключении двухвходовых элементов И-НЕ и ИЛИ-НЕ, добиться А=В=1 и А=В=0 ??? Чего там нам недоговаривают, может алгебра Буля поменялась ?
Аватар для SHUR66
310 206
6 5
05.03.2021 00:45 #7
Я то понимаю , что это опечатки, но в специализированном журнале это недопустимо, мало ли чего ещё будет, можно и не заметить...
10 0
05.03.2021 08:33 #8
Сообщение от SHUR66
Очень просто.
1. Случай А=В=0. На входах А и B лог. 0. Тогда и только тогда на выходе элемента ИЛИ-НЕ будет лог. 1.
2. Случай А=В=1. На входах А и B лог. 1. Тогда и только тогда на выходе элемента И-НЕ будет лог. 0. Чтобы на выходе была лог. 1 надо подключить еще элемент НЕ (или элемент 2И-НЕ с запараллелеными входами).
10 0
05.03.2021 09:11 #9
На рис. 2 нижняя схема. Там должен быть элемент 2И CD4081, как это указано на рисунке. Тогда все будет ОК.
Аватар для SHUR66
310 206
6 5
06.03.2021 00:08 #10
Я рад, что хоть кто то помнит элементарную логику
Часовой пояс GMT +3, время: 12:51.
