Ремонт ампервольтомметр Ц20
11.11.2021 10:50 #1
Всем доброго дня.
Откопал у дедушки старый советский тестер Ц20. В нем практически все работает, кроме измерения напряжения.
Вскрыл устройство, и увидел что отсутствует одна катушка.
Такой вопрос, чем эту катушку можно заменить?
P.S в радиотехнике не силен.
11.11.2021 12:22 #2
[/url]
Аватар для Adagumer
148 167
11 0
11.11.2021 19:21 #3
Посмотреть по схеме какой номинал и заменить резистором соответствующего номинала и мощностью поболее!
11.11.2021 21:19 #4
Спасибо за ответ.
Нашел схему в интернете, как я понимаю R11 или R12 мне нужно.
Картинки вроде бы вставил сюда.
47 15
Отправить сообщение для Фобос с помощью Skype™
12.11.2021 18:03 #5
На каком пределе не измеряет напряжение? Вообще лучше проверить наличие и исправность резисторов R18...R22 и почистить (проверить контакты) на переключателе.
Аватар для Adagumer
148 167
11 0
12.11.2021 18:39 #6
Сообщение от Смайк
Эти резисторы участвуют в измерении тока, а если у вас нет измерений только по напряжению то смотрите на R17 !
746 349
23 1
16.11.2021 16:54 #7
Смайк, как успехи с ремонтом?
Часовой пояс GMT +3, время: 16:48.
