Нужна прошивка для телевизора,чтоб можно было прошить через юсб. Телевизор- Honda HD Led194. Main-CV59L-APV. Процессор-TSUMV59XU-Z1.Память-25Q32DBSIG. Матрица-LM185TT1A01.
При включении- все настройки на 50. При попытке входа в любой пункт меню- виснет и не реагирует ни на одну кнопку, как на пульте ДУ,так и на самом ТВ. Только отключение сетевого кабеля выключает его.
Раз он вообще работает, то это не прошивка, скорее всего (если только кто-то не залил в него прошивку от другой модели).
Все настройки на 50% ? Это похоже на настройки по умолчанию. Возможно, повреждено содержимое ПЗУ, хранящего настройки. Я бы для начала попробовал сбросить телевизор в заводские настройки. Но прежде надо бы проверить, в норме ли напряжения питания .. |
Сброс до заводских настроек невозможен имхо, так как нет возможности добраться до этого пункта меню. И еще- настройки не факт, что на 50- просто он во всех пунктах и подпунктах меню повторяет надпись, которую вырал. Например-нажимаю яркость--там 50, и во всех остальных пунктах появляется-50. Перухожу на тон контраст-35, и во всех строчках- пишет 35. Если пытаюсь изменить какой ни будь параметр, или переключится в другое подменю- зависает и больше ни на что не реагирует. Нормально работает только меню "мультимедиа". Флешку- видит. Читает. И меню переключения входов работает.Правда- в строчках входова- надписей нет. Зашел в сервисное меню- во всех строчках пишет: BYG_Ukraine_М13...
