Проблемма такая ,при нажатии на кнопку питания,происходит включение ноутбука ,но через несколько секунд он выключается, изображения на мониторе нет,(пробывал и без аккумулятора,думал может с батареей проблемма,иногда такое бывает-тоже самое,выключается через несколько секунд,лампачка питания перед выключением несколько раз моргает,блок питания исправен(напряжение в норме да и проверял на другом ноуте),подскажите что может это может быть
А может быть проблема в том что на ноутбуке просто слетел BIOS? На компьютере похожие симптомы в такой ситуации.
Хочу посоветовать попробовать его обнулить, обычно для этого нужно вытащить круглую батарею, она может находиться под аккумулятором (может быть прикрыта фальгой) |
Кнопку включения посмотри...!
Да, ладно ребят, не стоит напрягаться!
Вообще-то, скорее всего есть вероятность, что попросту проблема в кнопке включения. (Кнопка, которая POWER называется еще, на передней панели она находится, на которую нажимаете, чтобы компьютер включить) Её попросту заедает и получается, что при включении компа она как будто удерживается от чего комп через секунд 15 выключается! Вот и все! Проверь кнопку включения, не заедает ли её, я встречался с такой проблемой, у некоторых людей, когда шел их комп. ремонтировать? |
Ответ |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Метки |
ноутбук |
Похожие темы |
