Стиральная машина Вестэл 834Т
19.06.2018 08:17 #1
Прошу подскажите в чем может быть загвоздка.
Стиральная Машинка:
Вэстел 834Т
Проблема. Заполняется водой машинка. Не запускается двигатель.
Двигатель прозванивали вроде целый.
Подскажите знатоки в чем может быть проблема.
Последний раз редактировалось Admin; 02.07.2019 в 10:13.
19.06.2018 08:44 #2
щетки
щётки проверь.
19.06.2018 08:54 #3
Не стартует стирка в машинке Vestel Глянь
Но не факт что у вас это. Мало ли.
При указанном сбое в 4 из 10 случаев ломается датчик УБЛ (устройства блокировки люка). Из-за этого контроллер считает, что люк открыт, и не дает стирке запуститься.
На табло при этом может не быть кодов поломки.
Что в итоге? Дверца машинки заперта, вы нажимаете на «ПУСК», но процесс и не думает начинаться. С чего начать поиск причин поломки и как провести ремонт стиральной машинки-автомат Vestel своими руками, рассмотрим ниже:
Отключите машинку на 10-15 секунд.
Включите.
Если проблема еще с вами, опять отключите и включите СМА.
Ничего не изменилось? Тогда действуйте по-другому.
Что делать далее:
Отключите машину от электроснабжения.
Откройте крышку люка.
Вооружитесь крестовой отверткой, открутите 2 болта, удерживающие УБЛ.
Бережно достаньте УБЛ.
Внимание! К запорному механизму подведена проводка датчика – не оторвите провода.
Возьмите обычный тестер и измерьте сопротивление на контактах датчика УБЛ.
Если терморезистор исправен, то показатель будет на отметке в 900 Ом.
В случае поломки на табло тестера вы увидите 0-1.
Вот вы и нашли причину того, что стирка не стартует. Ваша задача – заменить УБЛ, тогда все процессы в СМА Вестел наладятся.
Если же вы определили, что запорный механизм люка не сломан, то проблему нужно искать в электрике – для этого вам понадобится электрическая схема стиральной машины Vestel. Каждая модель имеет свою схему – искать ее нужно в мануале или на сайте производителя.
Если нет схемы, действуйте, исходя из элементарной логики: разберите панель управления и прозвоните микросхему.
Опытные специалисты не рекомендуют самостоятельно проводить такие работы – они требуют определенных знаний.
Пробуйте. Сейчас еще подкину если найду. Частые проблемы.
19.06.2018 08:54 #4
Вопросик
А лампочки не мигают у вас при запуске ?
Аватар для vadtom
228 141
5 3
20.06.2018 04:20 #5
Завалил клиента
389 71
264 858
20.06.2018 07:53 #6
Клиент клиента.
2 6
01.07.2019 21:13 #7
это не клиент клиента.
это сейчас такие мастера.
у нас в городе таких полно
Аватар для валентин-сибиряк
376 137
3 3
14.09.2019 13:51 #8
Таких мастеров-хоть пруд пруди,а толковых мало.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:33.
