Аватар для SCHSF1982
97 4,106
1 11
Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью ICQ Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью AIM Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью Skype™
05.06.2015 02:23 #1
Здравствуйте!!!!Поделитесь пожалуйста схемой.Весь инет переискал,ничего подобного не нашёл.Причина не даёт признаков жизни, так как клиент нечайно пролили немного в него воды.Я все дорожки и элементы почистил спиртом от окислов и ржавчины. Нашёл микросхему 54327 T1 34A P1XPG4 позиция на схеме U4.Вот не знаю чем её заменить или в какой аппаратуре применяется. У этой микросхемы ножки от окисления разъело.Блок питания выносной исправен.
Тип файла: jpg IMG_20150605_220644.jpg (1.69 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150605_220732.jpg (549.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось SCHSF1982; 11.03.2016 в 21:55.
2,199 487
16 2
05.06.2015 08:25 #2
Со схемой проблемы.Опишите неисправность,может найдём причину.
97 4,106
1 11
28.06.2016 06:45 #3
Здравствуйте!!!!!!!!!!!!Чем можно заменить микросхему TPS54327 на плате обозначение 54327,и где она может ещё стоять в какой аппаратуре?
97 4,106
1 11
11.08.2016 21:45 #4
Сообщение от alexzand
Нет изображения и звука со скарт разъёма,с эйчдими не проверял.Управление есть с пульта,индикация светиться с лицевой панели.Микросхему TPS54327 я заменил и он стал включаться,а толку нет вообще признаков изображения и звука,то есть тоже самое когда не вставлен видеоаудиошнур в скарт разъём.
2,199 487
16 2
11.08.2016 22:14 #5
Проверь ,на всякий и с ХДМай,проц,по идее жив,скорее чем мёртв..,проверяй тщательно обвязку,скоп есть?,иначе никак...
97 4,106
1 11
28.08.2016 00:08 #6
Проверил я подсоединяя видеокабель к контактам микросхемы THS7374 и изображение появилось и эта же микросхема греется сильно.Значит она виновата,а процессор главный живой получается.Так что буду ждать микросхему THS7374 по почте.И кстати какой её аналог и где она ещё может стоять?И кстати когда я перевожу ресивер в дежурный режим,то напряжение на входе тюнера не исчезает,то есть не отключается.
4 5
24.03.2024 00:17 #7
U510
Вообще не светиться и не запускается. Подскажите что проверить. Как то случайно запустился, я его обновил и выбрал перезапуск и всё погасло насовсем.
97 4,106
1 11
25.03.2024 21:23 #8
Проверь напряжение во вторичной цепи питания, и заодно поменять конденсаторы во вторичной цепи. Но сначала надо убедиться, исправна ли первичная цепь питания.
4 5
26.03.2024 07:26 #9
Спасибо вам огромное за ответ, (красным) на ножке 6 проверить? Менять (зелёным) и (жёлтым)? Входное напряжение (синий)?
https://www.rlocman.ru/forum/picture...pictureid=1343
Последний раз редактировалось Феликс784; 26.03.2024 в 07:31.
97 4,106
1 11
26.03.2024 20:10 #10
Сообщение от Феликс784
Блок питания выносной проверьте, есть выход 12 вольт или нет, а потом уже материнскую плату ресивера смотреть.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:49.
