Зарядное устройство на 20-25 А
Страница 3 из 7
Аватар для Borodach
199 56
13.02.2012 17:35 #21
Если трансы будут мощными, то подмагничивание им не страшно.
В крайнем случае, можно сделать полноценный мост со средней точкой ... .
2 0
13.03.2018 09:58 #22
а не проще у двух трансов первички последовательно и аторички таким же образом, запас по току у обмоток позволит, т.к. нехватка по мощности всего-то 15-20 %
187 79
69 13
13.03.2018 10:52 #23
Сообщение от student6205
Если я правильно понял включая последовательно две первички идентичных по параметрам транс-ов ... к каждой из них будет приложено 115 вольт ...
то есть пол питающего ... сети ... а почему-то " нехватка по мощности всего-то 15-20 % " ...
Хотя старые темы поднимать тут не принято ... у мыслей и идей ... не может быть сроков ... кто ж их посадит ? ...
26.07.2018 14:20 #24
Для таких мощностей зарядник легко реализовать по бестрансформаторной схеме. Плюсы – небольшие размеры и вес. Минус - зорко следить за соблюдением техники безопасности. На http://vpayaem.ru/zar_btr.html - зарядное устройство с бестрансформаторным питанием, автоматическим выключением, позволяет заряжать АКБ с напряжениями 3-27В и ёмкостями 3-100АЧ. Если увеличить ёмкость балластного конденсатора и увеличить мощность моста, легко получается выходной ток до 20А.
42 28
26 2
26.07.2018 14:33 #25
Делал я похожую штуку , ешё в юношестве .
Достался мне тогда мощный оптосимистор - на нём-то я и соорудил пороговое для отключения по достижении заданного напряжения .
Клиент очень благодарил .
Да и без порогового делал - тоже хорошо отзывались .
42 28
26 2
26.07.2018 14:49 #26
Предложенная тобой же схема порогового - имеет несколько уродливый алгоритм работы .
Пишут - аналог тиристора на транзисторах обесточит реле и прекратит заряд .
Так -то оно так , только не написали что он закорачивает всю схему порогового , работая как "защёлка" , что совершенно исключает дальнейший набор акком мощности .
Что неправильно .
27.07.2018 08:51 #27
Так "защёлка" и должна исключить дальнейший набор мощности по окончании заряда - иначе закипит аккумулятор.
42 28
26 2
27.07.2018 09:01 #28
Сообщение от sks99
Та -ты -чё ! НЕУЖТО ?!
МОЖЕТ ВАМ , МИЛЕЙШИЙ , БОЛЕЕ ПОЧИТАТЬ ПРО ЗАРЯДКУ - ПОТОМ ПИСАТЬ ?
Чертить ?
Руки поотбивал бы за такие схемные решения !
Две печки в 10 ватт греются - и вся надёга им ?
Если вас научили китайским способам выкрутиться и продать - так езжайте крутиться в КИТАЙ !
Последний раз редактировалось Braen; 27.07.2018 в 09:08.
27.07.2018 10:03 #29
Сообщение от Braen
Чертить ?
Да Вы, любезный, неадекват. Вам бы электричеством подлечиться, или пилюлек специальных поглотать … Вдруг поможет?
42 28
26 2
27.07.2018 11:24 #30
Сообщение от sks99
УВАЖАЮ ВАШ ОПЫТ !
А вот что неадекватно , так предлагать тут такую схему .
Страница 3 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 19:09.
