Сварочный инвертор GYS TiG DC 168 HF PULSE
03.06.2019 10:08 #1
Здравствуйте уважвемые форумяне,
с авито был куплен сабж как якобы исправный, поэтому что предшествовало поломке -тайна.
Симптомы
при подаче питания щелкает клапаном и релюхами,
при нажатии на кнопку включения - загорается панель управления, показывает установленные режимы и ток, но после этого перестает реагировать даже на кнопку включения, даже не выключается.
на плате маркировка 64169ind13
длительные поиски максимально позволили найти близкое 64169ind3
в схеме использован шим генератор UC3845
к нему от проца через обвязку и оптрон должен идти задающий сигнал PWM
насколько понятно из аналогичных схем 18 нога проца PWM .
на ней ноль, обвязка с оптроном судя по схемам инветрирующая
при этом на voltage feedback 2 нога UC3845 приходит 2,8 вольта
на ноге 1 compensation 0,1 вольта
на ноге 3 current sense 0 вольт
я так понимаю проц выдает запрет работы генератора шим.
что можно проверить в подобной ситуации?
03.06.2019 11:54 #2
отрезал дорожку от ноги проца PWM и подтянул к +5 через ком, преобразователь завелся, на выходе 57 вольт, ток есть, чирканул электродом - норм.
как диагностировать мозги что ему не так, почему не выдает команду на включение?
1,224 84
480 0
03.06.2019 20:42 #3
Сообщение от AlexeyKozin
... почему не выдает команду на включение?
Что-то не в порядке с одним из датчиков (перегрев). Или с клавиатурой (клавиша запала). Или обрыв шлейфа, например, идущего к клавиатуре. Или просто при транспортировке его хорошо уронили и внутри что-то отошло (один из разъемов).
Хотя это только мои предположения ...
1,224 84
480 0
03.06.2019 21:05 #4
Ну и совсем странное предположение. Кнопка на TIG-горелке не запала ?
03.06.2019 21:37 #5
горелка вообще не подключена, пробую мма режим.
не могу сообразить как бы проверить кнопки на залип ибо идея здравая.
да и еще не включается обдув.
в режиме холостого хода греется сердечник силового трансформатора, прилично градусов до 60
на холостомходу 3 ноге uc3845 0.1 вольта.
без обдува силовой модуль нагревается при малейшей нагрузке и загорается светодиод перегрева
при принудительно включенном обдуве силовой модуль не греется
03.06.2019 21:58 #6
читал что гуси блокируют клавиатуру когдаесть ток, только схемы от 168 модели нет, а в 167 сенсор тока вообще никак не идет к процу
поэтому мысль что гдето паразитное потребление которое блокирует управление..
вот транс,
больше всего греется именно сердечник
на плате очагов нагрева больше нет
осцилограммы на первичке транса относительно минуса силы щуп с делителем 1к10
вторая нога первички
еслиб пробой одного диода на выходе то грелось бы на порядок сильнее,
еслиб один из ключей первички то осцилграмма была бы совсем кривая
но вот ассимитричный выброс мне ненравится
1,224 84
480 0
03.06.2019 22:11 #7
А почему бы не начать с самого простого - с прозвонки клавиатуры омметром ?
74 11
1 2
04.06.2019 10:56 #8
GYSmi и IMS часто страдают отваливанием стоек. Нагрев сердечника на ХХ, а
особенно при повышенном сетевом напряжении - норма.
Посмотри тут: http://valvol.ru/forum6.html
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
04.06.2019 11:51 #9
с прозвонкой клавы пока проблема, непонятно с чем должно звониться, нет схемы.
http://valvol.ru/forum6.html перекопал вдоль и поперек, конкретно моя модель сильно отличается по схемам от остальных, а на мою схемы нет.
в частности блокировка клавиатуры происходит по наличию тока, а как заведена обратная связь по току обратно в проц - непонятно,
визуально на плате сенсоров тока нет, только токоизмерительные резисторы в стоках раскачки первичной обмотки
04.06.2019 21:59 #10
Спасибо друзья,
проблема решена,
видимо нагрев транса был связан с тем что я на полную его врубил а контроллер дозирует пвм,
проблема была в 10 пиновом шлейфе идущем от основной платы к плате дисплейного модуля, первый пин в месте ножевого соединения потерял контакт,рассверлил и подпаял.
все завелось.
что дебильно в гусях -чуть что не так аппарат встает раком ни номер ошибки вывести ни морзянкой намигать. и конечно шедевральная французская речь в схемах
Часовой пояс GMT +3, время: 11:57.
