Аватар для aalex_641
64 24
35 8
30.04.2019 22:07 #1
Есть рабочая программа для МК pic12f683 ! Всё работает лучше чем швейцарские часы ! Но надо сохранить переменную типа unsigned char при её модификации , а потом при подаче питания восстановить в обычную переменную ! По этой среде разработки очень мало литературы ... Как это сделать ? Подскажите пожалуйста .
64 24
35 8
30.04.2019 22:25 #2
Ну если отбросить всё лишнее то имеем :
unsigned char a;
записать в eeprom a;
выключаем питание МК;
включаем питание МК;
достать из eeprom a;
Аватар для DmitriyVDN
616 131
34 9
01.05.2019 18:43 #3
Сообщение от aalex_641
Как это сделать ?
ну там мануал на 412 и на 610 страницы прочитать....
64 24
35 8
01.05.2019 21:02 #4
Сообщение от DmitriyVDN
Ок спасибо попробую почитать !
64 24
35 8
02.05.2019 20:21 #5
Всё получилось, спасибо ещё раз за ссылочку ! она мне поможет в след раз не задавать глупых вопросов !
Часовой пояс GMT +3, время: 17:21.
