MAX14430 – новые быстрые малопотребляющие цифровые 3,75kV изоляторы
28 0
07.04.2019 21:01 #1
Компания Mаxim Integrated выпустила новое семейство высокоскоростных четырехкнальных цифровых изоляторов MAX14430, MAX14431 и MAX14432 с усиленной до 3,75 кВ изоляцией. Новое семейство, благодаря сверхнизкому энергопотреблению (0,58 мВт/Мбит/с при напряжении питания 1,8 В) позволит вывести носимое портативное и другое оборудование с батарейным питанием на новый уровень качества.
В семейство входят микросхемы с различным числом прямых и обратных каналов (4/0, 3/1, 2/2), причем, некоторые из них имеют возможность перевода выходов в высокоимпедансное состояние. Это позволяет использовать MAX14430/1/2 в качестве основы для создания высокоскоростных (до 200 Мбит/с) мостов на основе интерфейсов, например, SPI, RS-232, RS-485. Кроме этого, независимое питание первичной и вторичной сторон с напряжением 1,71…5,5 В позволяет использовать эти изоляторы для согласования уровней сигналов.
Микросхемы выпускаются в 16-выводных корпусах SOIC и могут работать при температуре от –40 до 125°C. Подробнее...
Надёжность в мире перемен!
Часовой пояс GMT +3, время: 03:58.
