Передача данных по силовой проводке
Страница 1 из 5
27 9
24.01.2009 09:00 #1
Сейчас у меня встала проблема выбора устройства (микросхемы) которое может обеспечит сабж. Сначала я посмотрел в сторону микросхемы КР1446ХК1, но она меня не устраивает по некоторым параметрам -
1. Габариты в целом. Микросхема, трансформатор и конденсатор на 630 В имеют немалые габаритные размеры, а место весьма ограничено.
2. Почитал отзывы о ее работе и все как один утверждают что она создает очень высокий уровень помех в сети, выходящий за рамки уровня допустимого по стандарту.
Кто-нибудь решал подобную задачу ? Посоветуйте что-нибудь.
30 30
24.01.2009 09:14 #2
1. Относительно микросхемы КР1446ХК1 , с ней действительно есть определенные трудности. Плюс то что в ее составе есть полосовой фильтр. В других случаях его приходится делать на внешних компонентах.
2. Относительно трансформатора и конденсатора на 630 В, в большинстве случаев от этого достаточно трудно уйти, что бы обеспечить развязку от сети 220В.
Да и для того чтобы вставлять сигнал управления в сеть , обладающую низким сопротивлением, нужен выход с низким сопротивлением. Трасформатор идеально подходит для этих целей из соображений "цена-эффективность".
Когда я разрабатывал свою систему то планировалось сопряжение с Х-10, правда в этом проекте http://www.yakorev.com.ru/asu.html мы его не реализовали.
В теме хотелось бы услышать , что-то новое и то что еще не обсуждалось широко.
27 9
24.01.2009 09:45 #3
Смотрел я и в сторону Х10, давненько правда, даже находил какие-то микросхемы для реализации этого протокола. Но мне он не понравился тем что рассчитан на сеть 60 Гц ( по крайней мере, так было в то время когда я подробно изучал этот протокол ). Может сейчас что-то изменилось ?
30 30
24.01.2009 21:55 #4
Для Х-10 сеть может быть и 50Гц. В протоколе все синхронизировано относительно перехода через ноль.
30 30
26.01.2009 10:15 #5
А КР1446ХК1 действительно дает много шума так как передача не сихронизирована в мементы перехода через 0, а для достоверной передачи приходится повышать мощность сигналов управления.
В сети 220 достаточно много шума, одни колекторгые электродвигатели чего стоят.
И еще унас не принято на вводе в квартиру ставить фильтр помех. А на тех сетех где применяется АСКУЭ, это в обязательном порядке. Для Х-10 предусматриваются входные фильтры , чтобы сседи не могли управлять твоим домом и ты соседям не мешал. Поэтому у нас помехи дают еще и сосееди и от них тоже надо защищаться.
Многие проблемы сводятся к Чубайсу. Сначало надо электросети сделать по нормам, а потом говорить об АСКУЭ и управлении по сети и передаче данных.
Вы посмотрите как выполнена электропроводка и в каком она состоянии в многоквартирных домах 20 летней постройки - УЖАС!!!
27 9
26.01.2009 11:21 #6
Сообщение от smart_pic
Не могу с этим не согласиться, а поставить на входе фильтр, хотя-бы по аналогии с Х10 - не проблема.
30 30
26.01.2009 14:24 #7
Самому не проблема, а вы уговорите соседа пенсионера, ветерана и ... поставить этот самый фильтр.
Или китайцев заставьте в дрели простейший фильтр ставить.
27 9
27.01.2009 07:40 #8
А для того что-бы мне изолироваться от соседей и изолировать при этом высокочастотную составляющую помех, я думаю достаточно будет поставить самому себе фильтр на входе.
30 30
27.01.2009 12:36 #9
Да можно , только уже вся сеть 220 так загажена, что спосет только связка двигатель генератор. или преобразователь типа UPS со стабилизацией напряжения.
27 9
28.01.2009 07:45 #10
В некоторых, особо "одаренных" местах приходилось ставить развязывающий трансформатор, который еще и выполнял функции стабилизатора напряжения. Это тише и дешевле чем связка двигатель-генератор.
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 23:40.
