Обсуждение: Светодиодная лампа может обжечь
Страница 1 из 12
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
19.03.2019 21:08 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, декабрь 2018 John Dunn EDN На днях в нашем доме на севере штата сгорела компактная люминесцентная лампа, но, придя в местный магазин бытовой техники, чтобы подобрать ей замену, я не нашел ничего подходящего. Мне пришлось купить светодиодную лампу, которую я ввернул в пластиковый адаптер со шнуром-выключателем (Рисунок 1).
Подробнее: Светодиодная лампа может обжечь
Аватар для antonydublin
371 0
3 0
19.03.2019 21:08 #2
Очень познавательная статья!
Нет-нет, в самом деле.
Оказывается, источники света греются.
А кто-нибудь может назвать источники электромагнитного излучения вообще, которые не греются так или иначе (необязательно видимой, любой области спектра)?
776 254
46 1
19.03.2019 21:34 #3
Сообщение от antonydublin
Действительно, кто бы мог подумать?
Несовершенство технологий. До Творца всего сущего нам пока далеко.
Вряд ли скоро удастся создать свет, подобный свету светлячков и некоторох обитателей моря (лампанидус).
Аватар для us90
124 66
2 6
21.03.2019 11:39 #4
Сообщение от Цигун
Где-то этот амеросноб нас на...ет ... попробуйте открутить включённую стоваттку руками ... какие нахер 56 градусов ?
Сразу волдыри !
Вот поэтому, как говорил Задорнов, чтобы заменить
лампочку, америкосы вызывают специалиста.
А наши люди в 30...40-х годах лезли в еще толком не
остывшие мартеновские печи и паровозные топки,
чтобы срочно произвести ремонт.
Ну, это так, к слову...
201 111
6 3
21.03.2019 14:48 #5
Да это вы правильно сказали.
Но лично мне один раз пришлось лезть по желобу (правда сверху) в войлочных валенках и в войлочной куртке (спец одежда) для замены термопары для нормальной работы стекловаренной печи. Ощущения, сауна отдыхает, 20 минут работы и все, пипец. Но зато 4 отгула и премия 200 р. (времена совдепии). Правда не плохо? При зарплате 160 Р в месяц.
Так что при необходимости и лампочку заменишь голыми руками и пожар потушишь голой жопой!
201 111
6 3
21.03.2019 14:50 #6
Кстати забыл сказать, это происходило не в 30 и 40 х годах, а 1987 году.
201 111
6 3
21.03.2019 15:01 #7
Навеяло воспоминаниями, ностальгия.
Точно в таком же обмундировании, в камере разделения стеклопотоков, обрезал электрод датчика уровня стекла.
Обычными бокорезами.
Датчик - 100% платина. Откусил примерно 2,5 мм. при диаметре 3,0 мм.
Необходимо сдать обрезок. Кошу "Не смог удержать".
Итог, опять премия за вредность работы.
Ну а мне, после здачи барыге 3000 Рублей!
Вот так мы работали в СССР.
201 111
6 3
21.03.2019 15:20 #8
Кстати подовая термопара была закрыта кожухом, опять же из платины. Вес 0,643 кГ.
Ну что скажете о совковых временах.
Печь английская, хоть и дорого но окупалась.
Печь варила медицинское стекло. Кстати очень агрессивное в расплаве.
Электроды варочной камеры - молибден. Диаметр 75 мм, мощность варки, при установившимся режиме 750 кВт. Производительность 16 тонн стекла в сутки.
Срок работы печи не более 3х лет, стеклорасплав съедает стенку печи из спец огнеупора толщиной 650 мм.
При этом же сроке эксплуатации от электродов (смотри выше) остается "карандаш", примерно 5 - 6 мм.
Вот те и медицына, а все говорят дорого!
6 56
21.03.2019 15:53 #9
Светодиодная лампа не обожжет, это бред, что написано выше. Но, заменив недавно матрицу 50 вт в прожекторе, решил проверить температуру в центре термопарой мультиметра. 150 градусов! Пирометр показал 120. Что то многовато для светодиодов. Может поэтому лампы и дохнут быстро?
12 4
21.03.2019 16:19 #10
Самая большая и она-же основная проблема в светодиодных источниках света, это отвод тепла от кристалла. Посмотрите на промышленные светильники на 50-100 Вт, корпус представляет собой охеренный радиатор. Возьмите автомобильные светодиодные лампы-та-же хрень. А они удивляются, ну прям как дети, ей Богу!
Страница 1 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 15:07.
