Фонарик с зарядкой от сети - не стало зарядки
Страница 1 из 3
01.08.2006 00:32 #1
Подскажите. Уменя не стало зарядки. Разобрал, выяснил что вышел из строя диод 1N4148 и не работает светодиод. Заменил 1N4148 и опять он вышел из строя. Вопрос: вляет ли светодиод на работу? Все остальное цело(емкость и 2 сопр).
Тип файла: jpg S4020748.JPG (26.8 Кб, 57 просмотров)
01.08.2006 20:36 #2
Сообщение от Пульс
ПРОВЕРЬ ПРАВИЛЬНО СХЕМУ
Последний раз редактировалось Admin; 01.08.2006 в 21:11.
Аватар для sirak
414 65
2 0
02.08.2006 01:06 #3
причиной может быть (переходной процес конденсатора,большой ток в момент включения) или глубокый разаряд аккумляторов или КЗ,попробуй заряжай аккумляторы с другого источника а потом включай от сети
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
04.08.2006 04:33 #4
Сообщение от Пульс
Да, влияет.
Через него протекает ток обратной полярности переменного сетевого напряжения (по отношению к току зарядки), нужный для перезарядки конденсатора.
Если светодиода нет или он оборван, то этот обратный ток будет протекать через аккумуляторы и диод 1N4148, который быстро сгорит от перегрева, ведь его допустимое обратное напряжение 50В (реальное 100-150В), что значительно ниже сетевого, к которому еще прибавляется и напряжение заряженного за предыдущий цикл конденсатора.
Учитывая критичность работы схемы к обрыву светодиода его можно шунтировать резистором около 100-300ом.
Аватар для Borodach
199 56
06.08.2006 09:41 #5
Очень часто пробивается гасящий конденсатор, поэтому надо, в начале его проверить - у меня пробился именно он!
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
07.08.2006 04:27 #6
Сообщение от Borodach
Логично предположить, что в этом случае сгорит и резистор, включенный последовательно и ограничивающий ток в цепи в момент включения или дребезга контактов в розетке (верний на вложенном снимке автора темы).
Или может быть иначе?
9 5
17.08.2006 19:54 #7
бывает и иначе пробивается с временным разрывом конденсатор то есть пробой может происходить при подаче сетевого напряжения и пропадать при пробое диода (такое встречалось), а так же причина выхода из строя конденсатора кроется в том чтоон как следует из снимка схемы похоже китайского производства, это тоже сказывается на надежности, конденсаторы рассчитанные на 400Вольт (естественно китайского производства) к сожалению в сети 220Вольт часто вылетают, замени его на К174-10 отечественный или ему подобный, с напряжением не менее 400Вольт, кстати оба диода замени на более мощные (предельный ток).
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
17.08.2006 20:40 #8
Сообщение от Flash
Я как раз и хотел сказать, что при пробое конденсатора, даже временном, следующим должен по логике вещей сгореть не диод, напряжение на котором всего несколько вольт даже при перегрузке, а именно последовательный токоограничивающий резистор, который при пробое конденсатора и возьмет на себя почти все сетевое напряжение.
9 5
18.08.2006 13:34 #9
Мне попадались и не единожды такого рода схемы где как и ранее я написал вылетают диоды а все остальное видимых повреждений не имеет в дальнейшем при проверке под сетевым (220 Вольт с защитой) напряжением конденсатора (китайского) выяснялось что виноват именно он, кстати резистор как не странно оставался целым дажене имел характерных при таких перегрузках разводов, вот такая петрушка
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
18.08.2006 14:56 #10
Да, интересно, надо будет как нибудь попробовать с разными диодами и резисторами.
Думаю, результат зависит от качества и технологии изготовления - металопленочные (МЛТ) точно быстро отгорают (знаю по свему опыту), их иногда используют как предохранитель, а вот угольные - может и нет, раньше не пробовал, т.к. имевшиеся в то время ВС-ы были в любом случае слишком громоздкими.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 03:12.
