OKW: приборные корпуса из Германии
Уникальная автоматическая камера теплового удара российского производства выдерживает максимально низкую температуру при испытаниях
06.06.2023 14:15 #1
Российский производитель АО «НИИЭТ» разработал уникальную автоматическую камеру теплового удара, которая способна выдерживать максимально низкую температуру при испытаниях.
Жидкий азот автоматической камеры теплового удара производства АО «НИИЭТ» позволяет проводить испытания при температуре минус 196 градусов. В то время как другие, представленные на рынке камеры могут обеспечивать температуру лишь до –60 °C.
Альтернативой жидкому азоту для охлаждения является спирт, если при проведении испытания не требуются экстремально низкие температуры.
Учитывая, что спирт дешевле специализированных жидкостей, которые используются в импортном оборудовании, стоимость владения новой установки будет существенно ниже.
Возможность применения различных охлаждающих жидкостей в камере холода в сочетании с другими техническими решениями определяет еще одно преимущество разрабатываемой установки – ее универсальность. Она позволяет проводить испытания интегральных микросхем и полупроводниковых приборов с широким спектром применения.
Заказать испытательное оборудование и узнать дополнительную информацию можно на официальном сайте производителя АО «НИИЭТ» https://niiet.ru/product-category/testing/
испытания, экб
Часовой пояс GMT +3, время: 05:42.
