Генератор на ветряк из статора на 32 зуба
Страница 5 из 5
Аватар для YanCen
61 23
21.11.2020 17:24 #41
Реанимирую тему, отчитываюсь, что сделано.
Залил магниты в ротор, намотал 8 фаз как и планировал изначально.
Провод 0,8 диаметр, 0,5 мм кв. сечение. В каждой фазе 3,5 катушки (да, так странно). Полная катушка 52 витка, в пазу соответственно 104 витка.
Попробовал мотать прямо в паз, трудоемко и медленно и разброс большой. В паз уместил 80 витков таким образом. А с приспособой поместилось 104.
Тип файла: jpg 20201007_204546_sm.jpg (1.54 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20201007_204556_sm.jpg (755.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20201007_224308_sm.jpg (1.47 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20201007_225039_sm.jpg (1.35 Мб, 0 просмотров)
Аватар для YanCen
61 23
21.11.2020 17:25 #42
Продолжение
Тип файла: jpg 20201011_222431_sm.jpg (1.56 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20201023_222104_sm.jpg (1.47 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20201023_222130_sm.jpg (1.68 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20201114_151453_sm.jpg (1.60 Мб, 0 просмотров)
Аватар для YanCen
61 23
21.11.2020 17:27 #43
Продолжение.
Диодный мост на 8 фаз. Купил шоттки, но применять не стал.
Тип файла: jpg 20201025_192020_sm.jpg (1.35 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20201026_201105_sm.jpg (1.80 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20201026_215107_sm.jpg (1.67 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20201027_212315_sm.jpg (1.85 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20201114_151449_sm.jpg (1.35 Мб, 0 просмотров)
Аватар для YanCen
61 23
21.11.2020 17:41 #44
Прокрутки и график на картинке.
Белые графы - измеренные по постоянке, желтые - экстраполяция чтобы сравнить восьмиугольник и звезду. Из-за экстраполяции на графиках небольшие ступеньки.
Ну и откорректированный результат расчета. Данные сошлись кроме конечного значения напряжения.
Фактически получилось звезда U(=)=3*Uф, восьмиугольник U(=)=1.75*Uф
Тип файла: jpg Прокрутка.jpg (542.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg ГрафикПрокрутки.jpg (403.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Расчет2.jpg (1.12 Мб, 0 просмотров)
936 4
23.11.2020 08:33 #45
Продолжать играться и тратить время и деньги на изначально плохую конструкцию ради гипотетических 200-250 ватт при умеренно-сильном ветре?
Августовский прогноз подтвержден ноябрьскими измерениями...
С уважением, А.Малышев
Аватар для YanCen
61 23
23.11.2020 15:19 #46
Межзубцовое расстояние статора = (Диаметр внутренний 93,5 мм) * 3,1416 / 16 = 18,36 мм.
А окружная ширина магнита (т.е. полюса ротора) 10 мм.
Что Вы намерены делать с этой проблемой? Клеить магниты на болванку ротора с зазором? Покупать другие магниты?
Как Ваше здоровье? Пандемия не затронула?
Проблему с магнитами я, как видите, решил, совсем не сильно утомившись.
Ожидаемая мощность немного выше предсказанной на умеренно-сильном ветре, чему я рад.
Ну и сразу говорил - не мощности ради а эксперимента и удовольствия для вся кухня затеяна. Результат нравится.
В соседней теме я не так давно просил проверить методику расчета, если не затруднит. Вроде бы результаты измерений подтверждают, но сомнения остались.
55 263
40 9
29.12.2020 18:52 #47
Сообщение от YanCen
32 (!) Зуба. Как на этом сделать 3 фазы?
Второй - 36 зубов и 20 (!) полюсов. Как на этом сделать "наиболее оптимальные" три фазы?
.....36 зубов получше будет. С железом АвтоГенераторов- крышками для корпуса и подшипниками никаких проблем. Уже в работе, с двух сложенных статоров https://youtu.be/tQpYmY1Y2bU https://youtu.be/5ztxpFpA4EY https://youtu.be/FCynBzyIPG4 ...Киловат выдаёт на хорошем ветру-если снять ограничения контроллера по току. У меня НК125 Щёлоч- 31 Ампер любит. Поэтому больше не нагружаю.
Аватар для YanCen
61 23
12.01.2021 08:12 #48
Сообщение от Сергей. А
Это понятно было, душа требовала экспериментов. Жаль времени всё меньше становится.
Страница 5 из 5
32 зуба, 8 фаз, генератор, статор
Часовой пояс GMT +3, время: 13:44.
