Тепловентелятор ProRab PTC 2001 VRL
13.06.2018 12:30 #1
У девушки несколько раз падал тепловентилятор. После последнего падения перестал реагировать на кнопку включения на плате управления ( при ее нажатии включается вентилятор и нагревательный элемент одновременно).
Решил вскрыть. Проблема оказалась простая отвалилась тактовая кнопка. Перепаял от соседней (с кнопки настройки времени или что-то тип того). Теперь при включении тепловентилятора в розетку сразу начинает греться керамический нагреватель без вентилятора. (вентилятор начинает работать после нажатия на кнопку) Это не правильно. в чем может быть проблема. Есть ли электросхема? (кнопку выпаял обратно. все-равно греется)
174 59
14 2
13.06.2018 13:33 #2
Схема в таких случаях не нужна. Основная проблема - "не навреди"! Возможно при пайке "посадил соплю", не заметил оборванного провода или дорожки. Вам нужно максимально внимательно осмотреть плату управления и привести её в исходное (до падения и вашего вмешательства) состояние. Если не чувствуете в себе уверенности, то лучше отнести в ремонт, пока не привели изделие в состояние "когда дешевле купить новое, чем отремонтировать имеющиеся".
13.06.2018 13:57 #3
Также думал что где-то капнул. но все просмотрел все нормально. Оборванный провод наоборот тогда бы не нагревался.
Обратно выпаял кнопки он один фиг греется.
Сегодня приду с работы еще раз проверю на ''Cаплю''
Еще при включении издается щелчек (срабатывает реле я так понял на включение нагревателя)
До меня туда уже лазили и паяли и состояние его "Лучше купить новый" =) .
Часовой пояс GMT +3, время: 10:28.
