Бесплатные библиотеки (freeware) по электронике
269 189
10.02.2010 01:44 #1
Предлагаю в этой теме выкладывать ссылки на разного рода и только на бесплатные библиотеки (freeware) или их исходные коды. Которые в свою очередь могут понадобиться для разработки того или иного программного обеспечения связанного с областью электроники.
269 189
10.02.2010 01:46 #2
Универсальная графическая библиотека осциллографа
1. Быстродействие. Библиотека позволяет выводить в лучи осциллографа более одного миллиона дискрет сигнала в секунду – соответственно для вывода одной дискреты необходимо времени менее чем одна микросекунда. Более длительные задержки при выводе данных в осциллограф не возникают.
2. Универсальность. Удобство интеграции с любой прикладной программой.
Осциллограф выполнен в виде динамически загружаемой библиотеки (DLL) экспортирующей только девять функций, из которых в работе можно обходиться всего тремя. Библиотека снабжена подробным описанием и простыми примерами.
3. Хороший графический интерфейс.
Экземпляр осциллографа, создаваемый данной библиотекой выглядит как отдельная и совершенно независимая от вызывающей программы экранная форма (окно). Окно осциллографа содержит все элементы, свойственные для приборной панели настоящего осциллографа.
4. Удобный экспорт – импорт данных.
Данные, уже выведенные в лучи осциллографа легко передать в другие программы через clipboard (copy - paste) в текстовом виде или через сохраненный текстовый файл. Для этого достаточно выделить фрагмент сигнала на экране осциллографа – как это делается в любом текстовом редакторе.
5. Надёжность работы. Робастость.
Данная библиотека использует только самые базовые Win API функци и надёжно работает во всех версиях 32-разрядных Windows начиная с MS Windows 95 первой редакции. Прикладные программы, выводившие данные на этот осциллограф принимали информацию через такие коммуникации как UART (RS232, 422, 485), SSI, USB, CAN bus, Ethernet, GRIB (приборный интерфейс). Проверена и подтверждена практически возможность вывода данных на осциллограф непосредственно из функции обработки аппаратного прерывания (IRQ) компъютера.
6. Перспектива дальнейшего продолжения разработки.
Автор данной библиотеки готов рассмотреть деловые предложения по созданию специализированных версий осциллографа с добавлением уникальных интерфейсных элементов и функциональных изменений, необходимых заказчику.
Операционная система: Все Windows
Язык интерфейса: -
Автор программы: Michael Bernstein
Размер файла: 3764 КБ
Лицензия: FreeWare
Стоимость программы: $0/0 руб.
Есть исходники (примеры программ)!
http://www.oscilloscope-lib.com/oscilloscope_DLL.zip
Тип файла: jpg scrshot.jpg (91.6 Кб, 6 просмотров)
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 18.02.2010 в 21:51.
3 3
18.02.2010 12:35 #3
Интересный компонент. Спасибо.
Пршу прощения, а где исходники? Вот, что интересно более, чем применение готового компонента. При наличии исходника всегда можно подогнать под свои нужды! Если можно уточните где находятся исходники.
С уважением, Дима.
269 189
18.02.2010 21:18 #4
Сообщение от dimasamchenko
Прошу прощения, а где исходники? Вот, что интересно более, чем применение готового компонента. Если можно уточните где находятся исходники.
В архиве есть папка: "Examples" (Примеры) на разных языках программирования. И есть библиотека "Osc_DLL.dll" которую нужно подключить к вашему проекту. Синтаксис библиотечных функций описан в файле "Osc_DLL_DOC.txt". Некоторые настройки в вашей программе (через интерфейс программы) можно менять непосредственно в файле "Scope_Desk.ini" который также должен входить в разрабатываемый вами проект.
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 18.02.2010 в 21:44.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:00.
