Защита любой автосигнализации от кодеграбберов
Страница 6 из 6
9 3
10.02.2018 07:45 #51
Сообщение от SpiderMax
а вот выткнуть один разъем из блока сигнализации, и воткнуть туда провод от антиграббера, а потом в антиграббер воткнуть тот провод что вы выключили. И ВСЕ! .
А по подробней можно? Чё вы вытыкивать хотите? про чё втыкивать то понятно.
Или опишите по подробнее как сделали Вы?
Аватар для SpiderMax
64 91
3 7
13.02.2018 16:17 #52
а почитать написанное?
или пожувать вам и в рот запихать?
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
2 1
24.02.2018 20:54 #53
Есть реализация которая более простая и решает проблему кодграбера
Вставили в прикуриватель чипчик с прошивочкой и передатчиком(такой же как и в брелке)
Суть девайса такова
Передатчик начинает постоянно посылать ложные посылки сгенерированые чипом
Кодграбер не может отличить ваш сигнал от ложного
Идея не моя -подсмотрел в инете ...Думаю Гугл поможет
64 91
3 7
23.03.2018 21:13 #54
чтобы это сработало, должен быть кодграббер старой версии. который пишет все подряд. потому что новые грабберы если видят повторяющийся код, они не забивают им свою память, а вообще вычищают все одинаковые коды если они повторены больше чем 10 раз. оставляют только один из серии.
Ну и более умные грабберы, новые, еще смотрять уровень сигнала RSSI, и берут тот что больше. А перебить код идущий из авто из сигналки, не так просто. НУжно помеху делать с мощностью вата полтора два..
2 1
11.04.2018 20:21 #55
Код (посылка)все время разная
64 91
3 7
07.03.2019 00:59 #56
Сигналка дает от брелка сначало, потом отвечает ей автомобиль. что мол закрылся я.. брелки с обратной связью от этого ответа вырисовывают значок закрытого замка на дисплее.
Так вот умный кодграббер поймет что его пытаются нажухать, если будут постоянно идти коды типа от разных брелков.. И использует только код, к которому есть ответ.
64 91
3 7
24.02.2020 13:51 #57
Понемногу прочитываю все что пишут про RFID.. Оказывается есть еще UHF RFID. очень интересная тема. Только считыватели дорогие цуко.. и для задачи охраны авто неподходит.
UHF система работает в основном на частоте 916мгц. Постоянно шпарит на передачу запросы идентиикации. Мощность передатчиков высокая.. от 1вт до 20 вт. антенны в основном направленные, есть на круговую поляризацию, есть на линейную.
Метки есть пассивные есть активные.
Активные работают от литиевой батарейки.
Там где пассивные метки используются , сам ридер стоит в среднем 600-1100 долларов. антенна к нему от 150 долларов и более.
Антенны с коэффициентом усиления 7-15дб..
В общем ребята, все это очень красиво в рекламе но очень опасно для людей..
Все эти супермаркеты с ихними антикражными метками, реально облучают нас большой мощностью радиоизлучений..
И народ нихрена не знает даже об этом!
Ремонт гироскутеров и электросамокатов в Киеве.
Страница 6 из 6
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Часовой пояс GMT +3, время: 04:26.
