Всем привет. Растолкуйте, возможно-ли использовать динамик Ария 10П охранной системы для воспроизведения сигналов р/звонка . Как сделать развязку,обойдясь без механического переключателя ? Сам звонок стоит в прихожей на 1 этаже, а динамик будет смонтирован в потолке 3-го этажа. Чтоб услышать сигнал звонка, придется его дублировать упомянутым способом.
Можно поставить дополнительное реле которое будет отключать динамик от сигнализации и подключать к звонку
Управляться реле будет от приёмника р/звонка Или купить ещё один р/звонок и пульт подключить к приёмнику первого Или же приёмник второго перестроить на приём первого пульта(раньше я в них перемычки перепаивал и тем самым можно было настроить любое кол-во приёмников на один пульт) Правда в последнее время они изменили схемотехнику и перестали ставить микросхему кодера с перемычками и ставят один кварц
Последний раз редактировалось vas320; 26.10.2015 в 16:50.
Ваш вариант , по-моему, неприемлем. Дело в том, что при сработке сигнализации , как мне кажется. повредится динамик р/звонка (0,5 вт). Сигнал ведь будет неслабый; не зря динамик Арии 10 вт. Или я что-то не понял.
Нет ты неправильно понял
Динамик Арии будет подключаться контактами реле при срабатывании р/звонка А нельзя просто тупо взять один маленький динамик и подсоединить его к р/звонку и поставить его на 3-ем этаже ? |
Взять-то можно, но сына это абсолютно не устраивает.Ему надо встроить в натяжной потолок по аналогии со светильниками. И никак иначе !
Про реле не понял. Разъединять от динамика Арии оно может только во время вызова. В остальное время они соединены. |
Давай с самого начала
Этот динами Ария счас уже стоит в потолке ? он подключён к сигнализации или нет никакой сигнализации ? Эта Ария представляет собой просто динамик сопротивлением 8 Ом ? Нужно ли чтобы звучал на первом этаже р/звонок ? Или же там стоит простой звонок от 220 Вольт и ты хочешь подключить к тому звонку кнопку радиозвонка и тем самым не тянуть провода на 3-тий этаж, а приёмник р/звонка расположить под потолком и вместо встроенного динамика подключит Арию ? |
На 1-м эт. стоит р/зв. Космос. Динамик Арии 8 ом установлен в потолке 3-го эт. Сигнализации пока нет. Какая будет-неизвестно. Слаботочная проводка вся по дому выполнена "витой парой". Сейчас при мелодии звонка динамик Арии звучит ощутимо слабей динамика в звонке, чего я и боялся еще до приобретения сыном мощного динамика. Радиоуправление звонком не работает по моей вине: вначале, не имея даташита на микруху усилителя ВЧ CIR2272AN, подал питание с сетевого адаптера 6 вольт, с чего микруха и накрылась.Как оказалось, ее напр. пит. 3 вольта. Теперь управление с простой кнопки.
Звонок на 1-м этаже нужен. Кроме того, я вмонтировал в корпус кнопки еще динамик 8 ом для контроля вызова посетителям. |
Charlie
динамик Арии звучит ощутимо слабей динамика в звонке Вполне естественно. Часть мощности падает на проводах. Их сопротивление соизмеримо с сопротивлением динамика. Либо ставить дополнительный усилитель рядом с динамиком, либо 2 трансформатора. Повышающий внизу и понижающий на 3 этаже. |
То есть на приёмнике р/звнка есть тестовая кнопка и вы вывели провода от неё на кнопку на входной двери ?
Вам выше ответили почему слабее звук Или возьмите толстыми проводами проведите к динамику Арии или попробуйте несколько витых пар запараллелить А можете для интереса померить тестером сопротивление витой пары вместе с динамиком Ария ? |
vas320, тестовой кнопки нет; кнопку вызова врезал в цепь питания. Замерить пока ничего не могу, т.к. проживаем с сыном в разных городах. Запараллелить жилы UTP кабеля можно. Я раньше предполагал, что будет падение в линии, но дело не только в этом. Сын до установки динамика Арии цеплял его возле звонка и сообщил, что звук его слабей звонкового динамика. Я думаю: мощи звонка маловато для того, чтоб качнуть диффузор 10-ваттника. Никто пока не предложил способ развязки сигнализацией.
Последний раз редактировалось Charlie; 29.10.2015 в 22:23.
