HPP845 — цифровые и аналоговые датчики влажности TE Connectivity
28 0
13.09.2019 17:32 #1
Серия HPP845 (HTU21D(F)/HTU20D(F)) – комбинированные датчики температуры и влажности «plug and play» от TE Connectivity для OEM-приложений, где необходимы надежные и точные измерения. Каждый внутренний сенсор калибруется и тестируется по отдельности. Микросхема имеет уникальный серийный номер, который можно считать по специальной команде. Для повышения надежности передаваемых данных поддерживается функционал контрольной суммы CRC-8.
Дополнительный мембранный фильтр (опция) защищает датчики от попадания пыли и воды, сохраняя при этом малое время отклика. Эта мембрана обеспечивает защиту в соответствии со стандартом IP67.
Цифровые датчики выдают калиброванные, линеаризованные сигналы по интерфейсу I²C. Разрешение цифровых датчиков влажности может быть изменено по команде (от 8/12 бит вплоть до 12/14 бит для RH/T).
Ознакомиться с характеристиками датчиков>>
Тип файла: png te_datchik_400_100.png (53.0 Кб, 0 просмотров)
Надёжность в мире перемен!
hpp845, te connectivity, датчик влажности, датчик температуры, компэл
Часовой пояс GMT +3, время: 16:20.
