Переделка музыкального центра Sony MHC-V02. Как убрать фоновый шум?
16.08.2023 09:28 #1
Народ, всем привет! Пардоньте, если не в ту ветку... Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался, как убрать фоновый шум на минималках? На фото: два БП, плеер, усилок, фильтр, кулер для усилка с обычным кабелем, два твита с родными кабелями и вуф с родными. С усилка до фильтра и после фильтра кабель экранированный. С плеера до усилка часть родного кабеля и часть от тюльпана. По ощущениям шум из-за кулера с обычным слаботочный кабелем. В "разобранном" состоянии, шума нет. Где копать?
Тип файла: jpg IMG_1112.jpg (446.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2223.jpg (400.5 Кб, 0 просмотров)
71 17
4 0
17.08.2023 10:46 #2
Отключить кулер и послушать будет шум или нет.Источником помех может быть также импульсный блок питания.
17.08.2023 11:49 #3
Шум этот еще до фильтра формируется. Грешу все таки на плиту металлическую, дает наводки. На вуф прокинул отдельный кабель. Вентилятор временно убрал. Пробовал даже фольгоизолон просунуть между аудио кабелем и основным БП . На основном БП два кондея по 400В. Думаю, их близость к металлической платине может выдавать нечто подобное... Подумываю отпилить металлическое основание.
232 0
11 0
17.08.2023 17:09 #4
Сообщение от GRauf
Сообщение от GRauf
Ну раз дает, значит и получает.
За что же её пилить?
Источник искать надо и конденсаторов по питанию всяких побольше.
Тем что на 400 вольт керамических или пленочных припаять.
Напряжение на добавляемых должно быть соответствующее.
Не все наводки немагнитным алюминием убираются.
Иногда жесть с консервной банки лучше.
Пилить, ломать, ума не надо, да толку всегда от такого совсем никакого.
18.08.2023 08:20 #5
Всем спасибо за советы! Как говорится "Спасение утопающих – дело рук самих утопающих". Смог решить сам. Жаль, сюда видео не подгрузить. Результаты выложил на одном из общеизвестных форумов.
Аватар для gauptmann
964 115
20 28
18.08.2023 10:46 #6
Кругом секреты...
18.08.2023 12:49 #7
Никаких секретов. В данному форуме невозможно выложить видео. А по поводу Sony MHC-V02... Владельцы знают какой это капризный аппарат. Проблемы идентичные и описаны во всем Мире. К тому же с переделкой звучание стало лучше.
232 0
11 0
18.08.2023 13:14 #8
Сообщение от GRauf
И это хорошо.
В подавляющем большинстве случаев в этих трясущихся видео ничего нет.
Тысячи лет жили без видео.
Буквами неспособен?
Сообщение от GRauf
Это всегда так.
Независимо от того что переделывается и что на самом деле получилось.
Звучать, светить, ездить без разницы.
19.08.2023 10:22 #9
Да, по логике вы правы. Забежал человек, описал проблему и не раскрыв сути убежал). Суть вот в чем. Музыкальный центр имеет ряд недостатков помимо звучания: шлейф и в ряде случаев слет прошивки. Ремонтировать сие чудо в сервисных центрах нет смысла, если вы небогатый человек. Было решено переделать по опыту ранних переделок - Microlab SOLO2 MK3, например. Были закуплены: два БП, усилок, фильтр и т.д. "Оборудование" тестировалось "на столе", т.е. не в самой колонке. После сборки и попытке придать устройству окончательный вид, появился шум на volume +1/0, как-будто радио ловит. Вот с такой проблемой столкнулся. Этот шум картинкой не показать, снимал видео и выложил на четыреПда и отписался сюда, в поисках помощи. Ответы были разные, продолжал копать. Отпилил металлическое основание, видно на раннее выложенном фото. Раскидал устройства подальше друг от друга, использовал побольше экранированных кабелей, использовал ферритовые кольца на кабелях после БП, усилка и фильтра. Силовые кабели до двух БП использовал с двойной обмоткой. По итогу шум ушел. Т.е. если звук выкрутить до почти нуля, устройство не шумело вообще. Еле слышен только вентилятор на над усилком. Могу так же добавить, сей усилок - это просто продукт, который штопает каждый китаец, если ему не лень. Успешная первоначальная схема пошла по рукам и напаевается она кому как вздумается. Поэтому перед покупкой обязательно просить реальное фото устройства. Заказывал штук 10 и все они разные по компонентам и по реализации, хотя схема та же. Ну, собственно все. Добавочных фото нет, только видео. Музцентр этот я уже разобрать и сфотать не могу, выдал хозяину.
232 0
11 0
20.08.2023 04:14 #10
Сообщение от GRauf
Ну раз радио ловит, значит радиоволны ловит.
Закоротить малопикофарадными конденсаторы вход.
Полезно в ближайшей дохлой материнке со входными цепями звуковухи ознакомиться.
Там еще и дроссельки фигурируют.
В мелком, колоночном МР3 проигрывателе при отсутствии сигнала выход транзисторами закорачивается.
Что бы цифровой шум замаскировать.
А когда то, в ламповые времена, все было проще.
Дал наКал, получил наВодку.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:03.
