Усилитель Барк 100У
Страница 1 из 3
3 0
05.11.2008 00:03 #1
Подскажыте пожалуста Что это за усилитель и стоит ли брать и какой лучше взять. Барк 100у 010, и Барк 100у 068, вчём ихнее отличие, можно ли к ниму подключять 4 колонки S-90 одновркмено. Заранее спасибо
29 3
07.11.2008 17:29 #2
Чем отличаются не знаю, у меня только Барк 100У 068, могу его только похвалить, усилителям дешевых домашних кинотеатров до него не дотянутся. Динамический диапазон высокий, шумов минимум. Только вот четыре акустические системы к нему подключить никак не удастся, как вообще можно подключить четыре колонки к стереофоническому усилителю? Только две, иначе никак.
Аватар для mar1lynmanson
79 11
11.11.2008 12:05 #3
Kot_zp если Вы хотите одновременно слушать 4 колонки S-90, то вам эти усилители не подойдут.
Хотя в общем можно к ним подключить по две колонки на канал (последовательно), но сразу упадет мощность усилителя (если мне память не изменяет то Барк 100у 068 рассчитан на нагрузку в 4ом) и 2 S-90 в канал он просто напросто не раскачает. А S-90 любит сигнал с мощного усилителя, там немного неудачная конструкция басовика, по этой причине лучше посмотреть в сторону предварительных усилителей и усилителей мощности. Можно купить один предварительный и 2 мощности и наслаждаться звуком от души.
P.S. S-90 стоит доработать. Если желаете могу описать что именно сделал я и что из етого вышло.
Последний раз редактировалось Admin; 11.11.2008 в 19:59.
Администратор
Аватар для Admin
Записей в дневнике: 18
600 547
0 63
11.11.2008 12:39 #4
Сообщение от mar1lynmanson
Всегда интересно, только отдельной темой в этом раздле.
79 11
11.11.2008 19:52 #5
Kot_zp, кстати говоря почему вас так сильно заинтересовали именно Барк 100у 010 и Барк 100у 068, насколько мне известно это далеко не лучшие образцы из усилителей тех времен, да и если мне память не изменяет, то это копии усилителей Корвет, при чем не особо удачные, в них схематика была упрощена, да и активное использование микрух в тракте точно не даст прироста к качеству. Поищите такие аппараты как Radiotehnika УП-001 и Estonia ум-010. У эстонца полностью дискретное исполнение (системы защиты на микрухах но к звуку это не относится), у радиотехники используются микрухи, но звук тем не менее достойный. Если все-таки душа лежит к полным усилителям то следует обратить внимание на «Одиссей» (модели точно не помню, по-моему 010 но у них практически у всех звук достойный).
3 0
12.11.2008 07:53 #6
Спасибо за то что обяснил. Кот какая ситуацыя мне придложыли в магазине барк сказалт что он новый и серезно он новый, он первого месяца этого года, а него дквыполнен на полевиках. А за C90 напишы это очень интересно
Аватар для grp1
12 0
28.07.2009 12:29 #7
Если колонки 8 ом, можно и две на канал. Только если в усилителе сделано переключение с одних колонок на другие (вопрос зачем), придется эту возможность убрать. Например, в Амфитоне-А1-01-2 это сделано отдельным реле, которое просто выкинуть
Если хочешь поработать - ляг, поспи и всё пройдет.
Я люблю поработать, особенно поспать.
Спать будешь больше - жить будешь дольше.
2 0
06.03.2010 21:04 #8
прощу помощи
народ всем привет есть усилитель барк 100ум-010с помогите найти схему на него очень прощу
за ранее благодарен
mail - [email protected]
Аватар для МихаилМ
36 18
06.03.2010 21:20 #9
Сообщение от dmitri213
по-моему он барк 100у-001.djvu но у меня большие сомнения, что это тот, что вы ищите
2 0
06.03.2010 21:32 #10
вышли фото посмотреть на него
Страница 1 из 3
усилитель
Часовой пояс GMT +3, время: 02:17.
