Методика ремонта транзисторного УМЗЧ (делюсь опытом)
Страница 8 из 9
Аватар для falkonist
222 30
2 11
09.12.2019 10:00 #71
На своё собственное?
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна...
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
894 2,610
22 71
09.12.2019 10:06 #72
Я вас не понял.
Изложите свою мысль-по нашему...
Даже Кухонной латынью.
P.S.: Ваши цитаты всегда читал-с Уважением.
Мне 46 лет. Учиться ни когда не поздно.
Евгений.
894 2,610
22 71
21.01.2020 09:02 #73
Добавлю в "копилку знаний"
Рессивер DENON
https://www.youtube.com/watch?v=CLfqwhgSIGo
154 6
26 9
26.02.2023 23:41 #74
Есть способ улучшения звучания многих схем усилителей, модификация названа мной
маховиком, эффект возникает на принципе памяти напряжения. Его реализация в схеме
может выпучить у кого-то глаза и многие не поверят, но схема работает и взята не с потолка. Незначительная модификация ООС усилителя, придется перевести его на не 100% ООС по пост току, добавить новый стаб. источник питания -5в и применить качественный электролит, полярный уже. Т.к. раскачка пойдет по басам то применять питание -5в от источника питания УМЗЧ не желательно, хорошо взять отдельный импульсник. Это то же самое что двойной трансформатор в хайенде. Развязка по низким.
Менять номиналы R2 R3 нельзя т.к. это отразится на звучании а R4 можно.
Тип файла: gif МАХОВИК УНЧ.GIF (9.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось digger_ru; 26.02.2023 в 23:47.
851 125
9 5
27.02.2023 00:38 #75
Этот способ помогает преодолеть нелинейность электролитического конденсатора, вызванную наличием переменного напряжения не нём, особенно на НЧ. Однако при этом возрастёт постоянка на выходе. Источник -5 В должен иметь весьма малый коэффициент пульсаций. Поэтому улучшится ли качество звучания, однозначно ответить нельзя.
Аватар для SHUR66
310 206
6 5
28.02.2023 00:50 #76
Сообщение от digger_ru
Тема вообще про ремонт, всякие там Hi Fi, не рулят... К тому же последние сообщения были несколько лет назад, неизвестно что с ТС, дай бог ему здоровья, и неизвестно как он к нам относится, дай бог ему разума...
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 28.02.2023 в 14:08.
154 6
26 9
01.03.2023 21:41 #77
Сообщение от vishz
Вы конечно правильно написали, но я уточню, там один из выводов конденсатора припаян к МИНУС 5 так что переменного напряжения там нет, пульсирующее постоянное.
И описанной нелинейности нет, но она бывает в заводских схемах где кондер припаян к общему. У меня был случай, принесли усилитель мощный, искажает и защита срабатывает. Проверил, дефекта нет, все хорошо. Заподозрил вот эту нелинейность и заменил 2 кондера на неполярные Nichicon. Заиграло хорошо, дефект пропал.
На кондере 470мкф образуется ячейка памяти, которая и создает эффект. Это значит что на выводе кондера + присутствует небольшой минус относительно общего, может -0,2-0,3в, но относительно минуса кондера это плюс так что никакой переполюсовки нет.
Обязательно должны быть выдержаны номиналы резисторов и кондера, если изменить то всё поплывет.
154 6
26 9
01.03.2023 21:47 #78
Сообщение от SHUR66
Рулят ибо это ремонт, ненужное выпаяли нужное впаяли.
154 6
26 9
01.03.2023 22:01 #79
Сообщение от vishz
Подобное устройство применено в серийной технике SONY в тюнере и источник дополнительного напряжения самый обычный а эффект есть.
В усилителях такой эффект никто не применял, скорее всего по причине его не понятности. Эффект проявляется с цепью шунтирования кондера резистором 470ом, если например впаять 1ком то эффекта уже нет. А в усилителях обычно последовательно с кондером впаивают 1,5-2,5ком и эффекта нет. Эффект связан с задержкой фазы на низких частотах.
851 125
9 5
02.03.2023 13:20 #80
Этот электролит можно вообще исключить вместе с его проблемами. Но при этом возрастёт постоянная составляющая выходного сигнала. Чтобы её уменьшить следует подобрать транзисторы дифкаскада по напряжению Э-Б и коэффициенту усиления и обеспечить их тепловой контакт.
Страница 8 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 20:44.
