Переделка трехпрограммника в радиоприемник
Страница 13 из 17
24.05.2019 17:12 #121
11 вольт 1 ампер трансформатор , сейчас другой усилитель подделаю меньшей мощности , и попробую==== если мост оставлять этот то наверно радиатр нужен ? надо подобрать место на плате сейчас сделаю макет
242 655
6 139
24.05.2019 18:55 #122
Если все правильно измерено то тогда мост на выброс, он неисправен.
Замените мост.
Для нагрузки в 1,75 А нужен и трансформатор с номинальным током не менее 2 А.
06.06.2019 01:37 #123
доброй ночи можно к микросхеме ta211 подключить декодер стерео для диапазона 65 , 78 мгц
06.06.2019 01:58 #124
приемника микросхема ta2111
Аватар для валентин-сибиряк
376 137
3 3
14.09.2019 13:42 #125
А у нас трёх програмный динамик уже не нужен-нет трансляции.
15.09.2019 09:56 #126
здравствуйте у нас вроде есть трансляция и можно вставить приемничек в трехпрограмник и будет работать с усилителем как стационарный
94 107
32 14
16.09.2019 06:54 #127
видел еще в середине 90-х как в настенные трехпрограмники сделанные в виде настенного панно вставляли автомобильные приемники и получалась эдакая смесь бульдога с носорогом.
Тип файла: jpg 94163379.208x208.jpg (21.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось shura.shulga; 16.09.2019 в 07:02.
17.09.2019 00:44 #128
приемник на микросхеме тда \\\\\\7088 фм диапазон
10.02.2020 14:47 #129
добрый день в этой схеме на базе первого транзистора 4,66 вольт сопротивление r4 22 к на втором на базе 6,2 питание 6 , 9 вольта конденсатор c4 я приподнял к коллектору тут неправильно удобные то режимы для этой схемы
Тип файла: jpg 4fb5bd57ac6e.jpg (49.2 Кб, 0 просмотров)
04.01.2021 13:48 #130
9 В;12 В (0,15A) трансформатор и усилитель tda2003 как это согласуется, надо что б заработало и какой то звук дало ,есть динамик 8 ом и 16 ом
Страница 13 из 17
ta211
Часовой пояс GMT +3, время: 20:01.
