Телевизор Samsung CS-29M6SSQ, шасси S61A
Страница 3 из 4
Аватар для Maximus Panin
1 5
14.02.2020 01:21 #21
kovigor, уже подсказали, там стоит 4R5QS CD092
За что отвечает реле MCHRM3H-DC5V-A ?
Аватар для gauptmann
964 115
20 28
14.02.2020 07:44 #22
За включение и выключение.
Maximus Panin, если Вы и дальше задавать разрозненные вопросы, то Вам не сюда, а в гугель. Обучения тут нет, предполагается самообразование.
Вы лучше правила почитайте и создайте тему, если есть интерес.
1,221 83
480 0
14.02.2020 09:42 #23
Сообщение от Maximus Panin
За развитие ваших мыслительных способностей.
Что стоит рассмотреть проводники на плате и понять, в какой цепи оно стоит ?????
1 5
14.02.2020 23:14 #24
Сообщение от lllll
позистор стоит ДО БП и на него не стоит грешить....
Так экран не размагничевается Осталось его найти в магазине.
964 115
20 28
15.02.2020 07:17 #25
Как сказать... экран и дальше может не размагничиваться.
Позистор может включать и выключать как раз
реле
1,221 83
480 0
15.02.2020 07:36 #26
Позистор стоит после сетевого предохранителя и включает петлю размагничивания, пока он (позистор) холодный. Через где-то полсекунды позистор разогревается, сопротивление его резко возрастает и он отключает петлю. Поэтому в норме позистор всегда должен быть горячим. Если позистор неисправен, он может не отключить петлю, вот тогда и сгорает предохранитель ...
А вот при чем здесь реле - вопрос, надо смотреть схему или рисунок проводников на плате ...
936 5
8 13
17.02.2020 23:47 #27
Подскажите, какой там стоит позистор для размагничивания экрана ?
Позисторы в этих аппаратах ставятся практически любые 3-хногие. Если есть сомнения, загляни в схему, или голубая кровь не позволяет? В некоторых аппаратах, как и в этом размагничивание подключается через реле, чтобы позистор не грелся, когда не используется. Вот и выясняй в чем у тебя проблема: позистор, реле или петля? Кстати, своё размагничивание не во всех случаях помогает, тогда необходимо использовать внешнюю петлю, которая есть у телемастеров. А для начала проверь не лежит ли на телеке или рядом мощный магнит, типа автомобильной колонки или магнетрона, для примера. А может телек уронили и тогда ничего не поможет, деформация теневой маски.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
894 2,610
22 71
18.02.2020 03:53 #28
Maximus Panin,
Ставь любой.
По СХЕМАМ их 2-ЦВАЙ...
3 ноги-по Японски...2 ногГИ по китаЙ!зски.
Читаю ветку и Ох-ю.
Трубы МАРКА ...Год.
Этот мАСТЕР-еГО сДелает.
Результат в СтудиО...
1 5
14.08.2020 15:01 #29
ТВ CS-29M20SSQ
Заказал на Али за 55р. позистор MZ73 18RM270V (слева), взамен родного 4R5QS CD092 (справа), заменил - цветовые пятна по углам пропали. Думаю размагничивание теперь работает правильно.
Аватар для валентин-сибиряк
376 137
3 3
14.08.2020 15:42 #30
Maximus Panin, правильно думаешь.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 02:10.
