Эта деталь стоит в зарядном устройстве на выходе. Либо транзистор, либо ключ. Гугль не знает такую деталь. Маркировка D423AB SBRF002. Помогите распознать что это и чем заменить
Биполярный транзистор.
См. предпоследнее сообщение вот в этой теме: https://monitor.net.ru/forum/threads/85319/ |
итак, D423 конечно же не нашел, заменил на аналог ST13005, если за оригинал рассматривать 2SD423. Напряжение 14,8в на выходе появилось, но под нагрузкой (резистор 470 Ом) срабатывает защита, загорается светодиод "ошибка". При подключении аккумулятора (12,4в на контактах) светодиод "ошибка" слегка светится, амперметр на нуле. Нашел очень похожую схему, см. приложенный файл. По схеме стоит 7030BL, там где у меня был D423, а сейчас ST13005. Как можно догадаться замена не верная. Отсюда вопрос знатокам - защита срабатывает из-за неверной замены или причина в другом месте?
