Схема расклинивания в ссылке, которую привел Ваген, не правильная.
Не стоит россуждать о том чего не испробовали , я таким способом не один компрессор расклинивал ,и не только я , друзья- коллеги пользуются и не один год , а вы испробуйте потом порассуждаем минусы и плюсы .а кому интересно что происходит объясню, при подключении диодов проиходит вибрация и медленное вращение .
Чтобы дойти до цели ,надо прежде всего идти. (Бальзак) |
после вибрации компрессор сразу не запускается , нужно отключить диоды потом вставить реле , а в какую сторону идет не так уж важен, главное чтобы сошел с мертвой точки , если компрессор не поврежден обязательно запустится , но надолго это уже зависит от износа, главное не передержать , а то спалите обмотки, лучше подключать с тепловым реле
, хотите проверить , разрежьте компрессор заклинивший и воочию убедитесь что происходит,
Можно, если поменять выводы пусковой обмотки местами. Если у вас из двигателя выходят 4 провода. На компрессоге, насколько мне извесно выходи только три. То есть две обмотки соединены общим проводом. В этом случае изменить вращение можно лишь разобрав компрессор.
Ответ |
Страница 2 из 2
Опции темы | Поиск в этой теме |
