Схема зарядного устройства Сонар УЗ 201
Страница 4 из 4
11 36
Отправить сообщение для vosean с помощью Skype™
09.04.2017 15:36 #31
У меня такой вопрос,можно ли предположить что UC3842 исправна,если зарядник цокает,как бы включается выключается.То есть срабатывает защита.Сопротивление между 6 и 5 примерно 10 ком.Полевик выпаян.
Резистор R15 нагревается.
По ВС30,он сгорел,поискал даташит,но конкретно на его нету.Может буквы какие добавить?Может IRFBC30?
Тип файла: pdf Сонар 207.01.pdf (69.8 Кб, 0 просмотров)
2,193 1,123
09.04.2017 16:35 #32
vosean,
По инструкции зарядни"цокоет" когда находится в режиме "оживления" т.е. напряжение на заряжаемом аккумуляторе ниже 7 вольт. Если напряжение на аккумуляторе больше 10 вольт, то проверяйте режимы операционных усилителей.
Сайт производителя http://zaryad.ru/index.php?route=common/home
24 152
1 2
10.04.2017 20:51 #33
К теме не относится, но уже задолбало появляющееся справа внизу блокирующее окно . Как от него избавиться и зачем это делается ?
03.07.2020 11:16 #34
Сонар 201
Сообщение от lllll
Дело в том, что схемы местами не совпадают. У меня в зу с шим микросхемы, с 4 ноги выходят 3 компонента. Один из них отломился, и не понятно что там стояло. Остальные 2 это резистор и конленсатор. На схеме с 4 ноги выходят только 2 компонента. Вот и ломай голову после этого
03.07.2020 11:21 #35
Сообщение от altaf
Спасибо!!!
Сфоткайте пжлст схему сонара зу201, с нижней стороны. Отвалился компонент, не могу определить кондер это или резистор
24.11.2022 23:02 #36
Сообщение от Andrey2912
В ЗУ Сонар 2.201 полностью на транзисторах на выходе 32 вольта вместо 12, сильно греется R31.
Может кому-нибудь поможет. У меня была аналогичная проблема. Неисправным оказался конденсатор C1. Напряжение на выходе регулируется подстроечным резистором R8.
2,193 1,123
25.11.2022 17:55 #37
схемы сонаров здесь.......
https://zaryad.ru/teh-podderzhka
05.02.2024 12:07 #38
Сонар УЗ 201
Здравствуйте. По поводу Сонар УЗ 201. На выходе начало скакать напряжение 7-11 вольт без нагрузки и с нагрузкой в виде аккумулятора.
Когда то давно где то видел статью как на этом типа ЗУ можно регулировать выходное напряжение и ток в некоторых пределах. Но после всех этих перемен с интернетом ничего найти не получается.
Может знает и может подсказать что к чему и почему?!
05.02.2024 12:22 #39
А также при подключении к АКБ напряжение на клеммах 6-8 вольт. Отключаю напряжение на АКБ становится 11 вольт а на выходе ЗУ 6-8 скачет.
05.02.2024 12:33 #40
И еще такой вопрос. Что регулируется подстроечными двумя резисторами на плате индикации?
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 01:09.
