Ronald de Bruijn Часто при проверке цифровых сигналов или при отладке своих устройств необходим логический анализатор, тем более что все больше устройств разрабатывается на микроконтроллерах. Здесь рассматривается простое решение логического анализатора, который может использоваться для большинства цифровых сигналов, а также имеет функцию памяти.
Вопрос есть: S6 кнопка с фиксацией?? я правильно понял???
И кварц в схеме на 20 Мгц, а в описании на 10 Мгц, какой ставить??? |
Какой коннектор для подключения LCD дисплея использовать?
Как подключать микросхему 74HC04N, в датащите у неё больше подключений чем на принципиалке
Уважаемые пассажиры, самолет ТУ-134 садится. У кого есть зарядка от ТУ-134, просьба пройти в кабину пилота. |
оффтоп !
в 1986 году делал что-то подобное на компютере Правец-82С. Как внешнюю память изпользовал СССР-овские РУ7 .... они жрали очень много. Начальство наградило меня виговором за неуплотнение рабочего времени ... Через два месяца била сформулирована группа разработчиков из 30 человек по линии комсомола .. меня включили в ету группу .... Через год из комсомола раздали премии по 50 лв каждому ... В 1988 году летом, в двор завода зашел рекламний автобус "Рьонде и Шварц" ... Там увидел , по меж всякой всячини, професиональний логический анализатор на 16 каналов, на 100МГц, и кучу примбасов/функции/ к нему, програмних и хардуерних ... Через два месяца уволился с инженерних 170 лв, и ушел в соседний завод батрачить настройчиком ТЕЗов цифрових АТС за 530 лв .... извините за оффтоп, но кольнуло ! |
В принципе, можно. В данном случае отличие в корпусе: индекс P - это корпус DIP, PT - это корпус TQFP для поверхностного монтажа. Соотвественно, если вы решите использовать PIC18F4580-I/PT, то придется вносить изменения (а если по честному, то разрабатывать с нуля) в печатную плату...
Какой хотите... Можете вообще без разъема, впаять шлейф, проводами... Думаю, не принципиальный момент... Вы не правы, посмотрите внимательно схему... |
Администратор
Как минимум, подобные вопросы не задают в приличном обществе (если только это не коммерческое предложение). Опять же он не может каждому давать консультации приватным способом, для этого и существует форум, чтобы подобные вопросы-ответы пригодились другим. Кстати, форум существует не только для формулирования вопросов, но и для поиска же существующих ответов. Пишу за Vadzz (и думаю, что он не обидится за это), потому что знаю его лично и он - очень скромный и интеллигентный человек, а ваше предложение пообщаться мягко говоря... Опять же, если ваше предложение не носит коммерческого характера, в чем я сомневаюсь. |
Ответ |
Страница 1 из 5
Опции темы | Поиск в этой теме |
Оценка этой теме | |
