Ремонт и сборка переключателя режимов измерения Ц4353
Страница 1 из 5
30.01.2016 15:38 #1
Попал в руки приборЦ 4353 в неисправном состоянии и в разобранном виде. После замены сгоревшего R11 2.4 Ом возникла необходимость сборки прибора.в комплекте ручка переключения, пластинка, два шарика, болтики и т.д, Как собрать переключатель? Разбирал,собирал кто? Помогите.
Фото,видео приветствуются.
Заранее СПС.
746 345
23 1
30.01.2016 16:03 #2
в гугле - переключатель галетный для электроизмерительных приборов - есть фото чертежи, схемы....
230 170
3 1
30.01.2016 21:18 #3
Сообщение от Pilot592
Заранее СПС.
http://www.rlocman.ru/forum/showthre...t=9714&page=12
При сборке и особенно при демонтаже пружинящей пластины будьте особенно осторожны, чтобы не обломить усики, которыми пластина фиксируется на приводе переключателя. Не прижимайте чрезмерно пластину к корпусу прибора, чтобы переключатель работал без больших усилий. Обратите внимание на положение подвижных контактов галет, чтобы они были установлены в положение, соответствующее между собой и указателем переключателя. Если переключатель 3-х галетный, то контакт средней галеты повёрнут на 180 град. относительно верхней и нижней.
Последний раз редактировалось anat12; 30.01.2016 в 21:35.
31.01.2016 07:52 #4
Спс за ответы, советы пришлись кстати.-переключатель был собран .Прибор опробован.Напряжения измеряет точно.Сопротивление только в режиме кОм.Почему не кажет в Ом,десятках Ом,сотнях Ом и десятках кОм пока не разобрался...Сталкивался кто с такой проблемкой?Советы по решению приветствуются!
746 345
23 1
31.01.2016 14:58 #5
а на тех диапазонах, что не работает, не пробовал одновременно включать две кнопки, постоянный ток и килоомы...
01.02.2016 05:02 #6
Сообщение от spasatell
Хотя две зажатые клавиши кОм+ постоянка для измерения в реж ОМ,пробовал конечно...НО не КАЖЕТ!!!
746 345
23 1
01.02.2016 08:04 #7
эти две кнопки надо проверить, в какой то из них, а может быть и в обоих не замыкаются контакты. если по постоянному току и напряжению на всех пределах прибор работает, то проблема в кнопке омы(средняя) если не работают на вышеперечисленных пределах, то проблема в кнопке - постоянный ток.
схема прибора есть на файлообменнике в разделе измерения (измерительные приборы) три брошюрки ...
01.02.2016 10:07 #8
СПС,проверю.
14 0
01.02.2016 21:30 #9
а какой смысл заниматься антиквариатом?
Аватар для Adagumer
148 167
11 0
01.02.2016 22:02 #10
Сообщение от cloc
а какой смысл .........?
Антиквариат в некоторых случаях более удобен чем самая навороченная новинка!
К тому-же не у всех хватает денег на что либо приличное!
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 15:05.
