Нестандартное подключение платы приемника музыкального центра
Аватар для Юри
210 199
1 4
18.01.2013 23:33 #1
Дорогие коллеги..поздравляю всех с прошедшим Новым Годом...Вот нашёл дэ-вайс..разбитый в--г-но-- музыкальный центр с электронной настройкой станций и звука..то-есть всё на кнопочках..уцелела плата приёмника,взял дата-шиты микросхем,а куда там плюс минус подключать,мне не очень понятно..можно сказать совсем не понятно..я так понял в приёмнике учавствуют три микросхемы,вот-TA2057N--LC72131--TA7358P,,Я так понял,что на первую микросхему,питание подаёться через кварц или кренку(как называеться забыл)..на 20,14вывод..но опять же,плюс или это минус не пойму..хотелось бы подключить питание и пустить это всё через усилитель с колонками..ещё сложность в том,что вместо кнопок надо поставить переменный конденсатор и может пропустить мимо какую нибудь микросхему,ответственную за показания на экранчике или за переключение программ кнопками..ну и может быть скорее всего,что регулировки могли вестись через микропроцессор,который мне тоже не нужен,хотелось бы запустить только приёмник,хотя-бы стерео-FM.Заранее благодарю,если что,прикрепляю дата-шит,что я нашёл.
Тип файла: pdf ta2057f.pdf (596.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf lc72131.pdf (405.3 Кб, 0 просмотров)
2,199 487
16 2
18.01.2013 23:36 #2
Юри,фото платы выложи-глянем,что за зверь...
2,193 1,125
19.01.2013 00:00 #3
Юри
Кроме платы приёмника нужна ещё и плата управления. Т.к в насторойках участвует LC72131. Эта микросхема воспринимает команды от кнопок через процессор управления и изменяя напряжения на своих выходах управляет двумя другими микросхемами.
Каковы Ваши познания в электроннике?
Аватар для Юри
210 199
1 4
19.01.2013 00:29 #4
а вот я и напечатал..
а вот я и напечатал,что хочу стерео приёмник сделать без процессорного управления,то-есть задействовать переменный конденсатор..и взять сигнал минимальный и усилить через внешний усилитель..фото прилагаю..
Тип файла: jpg image201301180001.jpg (41.1 Кб, 0 просмотров)
2,199 487
16 2
19.01.2013 01:15 #5
Юри-это фрагмент,надо всю плату,панорамой.Подсказка-на плате ,возле разьёмов,есть надписи-в них инфа о пит.напряжениях,и И-квадрат шине(без связи по этой шине,морда и плата работать не будут).
Аватар для SHUR66
310 206
6 5
19.01.2013 02:43 #6
Аналогично! и Вас с Праздником!
Да уж...Чем бы дитя не тешилось - лишь бы не забеременило, вот тебе недостающий пазл, это фм-тюнер, ПЧ (IF) с которого идёт на TA2057, которая и есть непосредственно Прк АМ\ФМ+стереодекодер, заточенный для цифры, правда там её входов, не присутствует, так что наверняка можно и без проца обойтись, ну и всё, третья - это синтезатор частоты, получается он тебе не нужен, а весь этот гемор затеян для определения полярности питания подаваемого через кварц? Не расчёсывай мозг, есть куча готовых вариантов для встраивания куда угодно, с гораздо меньшими проблемами, чем переменный кондёр вместо кнопок
PS. Я сам такой, нашёл в сыром подвале ВЭФ-202, от старых хозяевов дома остался(хотя я купил его 7 лет назад), мало того, что пришлось детство вспомнить и щупы-генераторы паять, но я его ещё и в виде учебного стенда собрал со всей механикой, но на плоскости... Так что удачи...
Тип файла: pdf ta7358.pdf (275.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось SHUR66; 19.01.2013 в 03:01.
102 4
2 0
19.01.2013 09:41 #7
Не найденный даташеет.
Тип файла: pdf ta7358p.pdf (241.8 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Юри
210 199
1 4
19.01.2013 13:43 #8
можно ли не стабилизированное..
вопрос такой..можно ли с обычного блока питания подать напряжение на микросхему 2057...не стабилизированное ..по моему 7 Вольт там..в даташите написано,что от 3,5 до 14 Вольт...и вопросик,что за транзисторы с 15 и 16 вывода,как будто сенсор на базу или что там должно быть..Спасибо.
Аватар для SHUR66
310 206
6 5
20.01.2013 21:27 #9
На 15 переключалка Моно-Стерео, на 16 АМ-ФМ
Да ещё.. Раз уж ты собрался переделывать...Питалово в пределах указанного диапазона должно быть стабильным, мало того, для напряжения настройки ( а не переменного кондёра) понадобится супер-пупер стабильное, а то придётся не отходить от приёмника.
Последний раз редактировалось SHUR66; 20.01.2013 в 21:34.
Аватар для Юри
210 199
1 4
20.01.2013 23:34 #10
так а...
так а на этих переключалках как переключать..давить пальцем на базу что-ли..
Часовой пояс GMT +3, время: 02:31.
