Разработка промышленного генератора импульсов
114 11
5 2
16.03.2021 10:51 #1
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Вот очередной заказчик выкатил. Нечто подобное в природе есть?
Если есть кто в теме. Есть возможность устроиться по совместительству удалённо.
Пока прошу совета куда бечь.
Длительность импульсов 50 - 3000 микросекунд. Должна быть предусмотрена
возможность работы группами импульсов по 50-300 микросекунд,
продолжительность группы до 3000 микросекунд.
2.6. Длительность фронтов 5-8 микросекунд (чем меньше, тем лучше)
2.7. Уровни входных сигналов – 24В. Необходимо предусмотреть оптическую
развязку.
2.8. Начало импульса – по переднему фронту сигнала на Вх.1. Время задержки
между входным сигналом и началом импульса технологического тока должно
быть указано в Паспорте.
2.9. Завершение импульса – по переднему фронту сигнала на Вх. 2. Время
задержки между входным сигналом и завершением импульса технологического
тока должно быть указано в Паспорте.
2.10. Смена полярности – по переднему фронту сигнала на Вх. 3. Время задержки
между входным сигналом и сменой полярности технологического тока должно
2.11. Напряжение на входе от 6 до 30В
2.12. Напряжение на выходе от 6 до 30В
2.13. Максимальный ток в импульсе 1000A на один силовой модуль.
2.14. Частота импульсов (групп импульсов) до 25Гц
2.15. Время отключения при коротком замыкании – не более 25 мкс
114 11
5 2
16.03.2021 11:43 #2
Удалось накопать, что есть нечто Китайское но 12 в .
Придётся прикручивать к нему контроллер и перекидать на 24.
https://aliexpress.ru/item/100500199...00018428937942
114 11
5 2
18.03.2021 21:46 #3
Закончилось ничем. Заказчик выдвинул условие. чтобы сделать всё на отечественной элементной базе. И это просто нереально.
1,224 84
480 0
18.03.2021 22:12 #4
Хоть бы дождался первого апреля, чтобы так шутить
Аватар для DmitriyVDN
616 131
34 9
19.03.2021 02:52 #5
Сообщение от Sergey57
это никакого отношения к заданию не имеет...
Sergey57, Вы же вроде грамотный чел, сами должны понимать . что в ТЗ написан бред шизофреника.
254 177
537 320
19.03.2021 04:39 #6
Реально, но жутко дорого.
Поэтому очень похоже на пробивание цены.
244 262
22 18
19.03.2021 09:05 #7
Сообщение от ART_HA
Можно и на "отечественных", но где они? Какие, если есть?
Потом источник питания для этого генератора физически существует?
При наличии у разработчика транзисторов задача разрешима при существующем уровне схемотехники.
Было бы интересно пообщаться с ТС и заказчиком по этой теме...
254 177
537 320
19.03.2021 09:40 #8
SVNKz, термин "пробивание цены" означает желание заинтересованного лица прикрыть попу перед КРУ за завышение цены приобретения. То есть если аналоги не находятся, то цену, а значит и откат, можно лупить любой.
114 11
5 2
19.03.2021 15:24 #9
Я работаю в организации, где такие товарищи приходят с идеями через день. Я в принципе решил эту задачу. Не все идеи бредовые. Направление организации разработка всего чего угодно. От Грин-бара (Шкаф с лампами и насосами датчиками электронику я закончил) до Умных касок с вай-фай (это делал не я). Доходит до всяких курьёзов. Типа чел желает сделать геофизический прибор. Я всё организовал с товарищами, его не устроил срок 8 месяцев. Я проработал 15 лет в геофизике. Знаю, что неудачно установленное кольцо- убытки на десятки тысяч. Поставили нам один раз свинцово-серебрянный припой с "сертификатом". На скважине в Астрахане
это всё отпаялось внизу.
244 262
22 18
20.03.2021 05:35 #10
Как это всё знакомо... Вышестоящий руководитель должен просчитывать убытки от неполученной прибыли из-за укороченного цикла разработки - лабораторные и промышленные испытания не выполнялись в полном объёме...
Припой, возможно, был расплавлен горящим водородом в стволе скважины. Есть работы Никонова и его теория о природе планеты Земля.
https://avidreaders.ru/book/verhom-n...ty-zemlya.html
Кое-где этот водород при взрыве образует кратеры, а где-то целые поля с повышенной температурой и залежами кипятка с пресной водой.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:00.
