Измеритель импеданса R+i*X где X=?
22.11.2011 13:28 #1
Необходимо измерить импеданс образца (например элемента с нелинейной ВАХ) в интервале частот от 0 до 100 Мгц и при различных амплитудах переменного сигнала (0-5В). Генератор имеется. Что еще нужно. Какими приборами воспользоваться естли стандартная методика.
2,193 1,125
22.11.2011 17:43 #2
Включите последовательно с измеряемым элементом АКТИВНОЕ сопративление
( безиндукционный резистор). Измеряя падение напряжения на нём и изм. элементе Вы получите отношение их импендансов. Следует заметить, что этот способ применим только к элементам с СИММЕТРИЧНОЙ вольт/амперной характелистикой.
Для элементов с не симметричной характеристикой следует проводить измерение на одной ветви.
23.11.2011 11:17 #3
В томто и дело что у меня нелинейный элемент, например диод Ганна или туннельный диод.
2,193 1,125
23.11.2011 20:03 #4
Проводите измерение на одной ветви. Для чего создайте регулирумое смещение и наложите на него переменную составляющую. Переменная составляющая 2-5% от напряжения смещения. Изменяя напряжение смещения Вы сможете измерить импенданс в любой точке характеристики элемента.
25.11.2011 13:30 #5
Методика гдето описана? Или схема какая нибудь. Что и как измерять, как вычислять импеданс и т.д.
2,193 1,125
25.11.2011 17:45 #6
Ищите "характериограф" Это поможет Вам составить представление о вариантах решения задачи. Дополнив существующие схемы модулятором Вы сможете измерять i*X в различных точках В/А характеристики прибора. Расчёт производится точно так же, как резисторного делитель по закону Ома.
Последний раз редактировалось lllll; 25.11.2011 в 22:39.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:24.
