Проблема с прошивкой ATmega16
09.09.2018 13:59 #1
Всем добрый день
У меня такая проблема
Есть плата с ATmega16 пытаюсь прочитать или записать разными прогами:
uniprof
AVRDUDE
и тд
При считывании с начала считывается нормально, а где то с 600 или с 400 адреса вместо кода начинают идти
Код:
01,02,02,03,03,04,04,05,05..... FF,FF
и так далее по кругу.
При записи на 40 адресе ошибка записи вместо записано 00
Не могу понять в чем причина
В приложении файлы HEX
Тип файла: zip test.zip (8.9 Кб, 0 просмотров)
1,216 82
480 0
09.09.2018 15:11 #2
Питание в норме ? Сам чип исправен ? И не защищен от чтения ? Попробуйте его стереть, а потом записать ...
42 28
26 2
09.09.2018 16:32 #3
Дерьмовое ПО ... скачай несколько прог ... пока найдёшь рабочую ... попробуй 33 дудку ... или dudy avr ...
09.09.2018 21:37 #4
Ребята всем большое спасибо
Записывал через AVRDUDE
Записался запустился
но честно я так и не понял какого не писалось раньше
Видать надо было задать вопросы
Повторил все что делал перед этим
Даже uniprof считал что записано в ATmega16 без своих 01,02,03...
Еще такой вопрос через AVRDUDE можно считать часть flash, а не считывать все 16к
10 3
1 2
10.09.2018 10:22 #5
Переходите на Микрочип.ATmega отстой и недоразумение.
42 28
26 2
10.09.2018 10:27 #6
Сообщение от pictele
Ага ... популярность в схемах ... минус ... потерял код ... усё !
... Ценовая политика ... ..авно !
Так где плюса !?
230 0
11 0
10.09.2018 11:46 #7
Очередной знаток кому как жить.. Счас еще злые ЭС ТЭ ЭМ щики подтянуться.
Все проги рабочие.
А вот применятели и подключатели разные. Некоторые совсем некопенгаген.
Даже к какому порту подключено сообщить не удосуживаются.
Помнить что проводочки прекрасно ловят радиоволны.
Комп, который в момент программирования занят черте чем,
запросто может тихо рвать последовательность сигналов.
16к пустяковый обьем.
Зачем нужен мультибайтный режим непонятно.
Тем более что это невразумительный набор байтов.
Для коррекции байтов внутри прошивки Hex-редакторы придумали.
Сообщение от Braen
При цене таких процов в пару долларов о чем вообще речь?
1,216 82
480 0
10.09.2018 17:22 #8
Неправда, отличнейшие МК. Сколько я на них всего сделал. Ни разу не подводили ...
atmega16, avr, прошивка
Часовой пояс GMT +3, время: 02:59.
