Микросхема QX5252 представляет собой специализированный контроллер для систем автономного освещения, солнечных садовых и настенных фонарях и т.д.
Но меня она заинтересовало немного в ином качестве, а именно - как dc-dc от батарейки 1,5В. В связи с чем вместо светодиода на выход был подключен диод с конденсатором. Заданный ток нагрузки производился подключением резистора соответствующего номинала. Замеры производились осциллографом и амперметром БП. Выходной ток рассчитывался. Индуктивность 10 мкГн. В инете существует схема, позволяющая регулировать выходное напряжение. Dопрос: имеет ли смысл использовать этот чип в качестве dc-dc для питания МК от батареи типа АА?
Последний раз редактировалось ART_HA; 03.03.2021 в 18:09.
А вы сможете их покупать массово ? Едва ли. Для себя и в единственном экземпляре, думаю, можно использовать. А вот для продажи кому-то или тем более для серии, даже мелкой - нет. ИМХО ...
И вообще, я бы лучше поставил две ААА, чем одну АА. По габаритам - примерно то же, и есть куча МК, способных работать работать от двух батареек ... |
ART_HA,
Ваши старания заслуживают должного уважения. Но, пожалуй, целесообразней использовать специализированые микросхемы Например https://pdf1.alldatasheet.com/datash...UC3380_15.html Что позволит избежать неожиданностей. |
уксус и халява.....
а здесь https://www.chipfind.ru/search/?part=UC3380®ion=0 |
Дошли наконец руки и до этого чипа.
Есть такой популярный китайский повышающий dc-dc чип для питания от батарейки - МЕ2108. Очень похоже, что QX5252 - это её половинка, показанная выше красным. То есть QX5252 - это осциллятор с мощным выходом с ОС. Работает уверенно от 0.9В до 6В, далее сгорает. Частота - чуть выше 210 кГц (не стабилизирована, слабо зависит от напряжения питания и конкретного чипа), ток мосфета - до 800 мА. Если нагрузить её индуктивностью, то можно получить нестабилизированный повышающий dc-dc. Этот же чип в корпусе SOT имеет еще один вход - для управления осциллятором, его по идее можно было бы использовать для стабилизации выходного напряжения. Но увы, в имеющимся корпусе такого входа нет. Приведенная выше схема стабилизатора с использованием биполярного транзистора не имеет смысла. Для чего еще может понадобиться осциллятор на 200 кГц с открытым ОС, кроме как использования в dc-dc, ума не приложу. |
QX5252
Вход СЕ - ON\OFF источника. Вход OUT -Output voltage monitor обратная связь по напряжению, для стабилизации Uвых Подключив его через резисторный делитель можно регулировать выходное напряжение. |
