Опытным путем установил, что если закоротить коллектор - эмитер Q5, устройство начинает работать, т.е с выхода спокойно снимаю ток 2А, больше не пробовал , нагрузочный резистор горит. Отсюда сделал вывод - Q5 изначально закрыт, на свободно висящих выходах напряжение присутствует, но при подключении нагрузки оно падает на коллекторном переходе, и происходит имитация срабатывания защиты. Помогите подтвердить или опровергнуть этот вывод.
ST13005 - биполярный транзистор, а на схеме изображён ПОЛЕВОЙ
https://pdf1.alldatasheet.com/datash...S/ST13005.html https://static.chipdip.ru/lib/304/DOC004304509.pdf Часть схемы (Q5 Q6 и элементы вокруг них) - защита от переполюсовки при подключении аккумулятора и не более. В других моделях ЗУ для защиты используется обычное электромагнитное реле. |
Установил на место Q5 STP60NF06 - полевик схожий с 7030BL, указанным в схеме и вуаля! Все заработало. Что там делал D423, известно одному аллаху, видимо, кто-то пытался чинить сие устройство и вставил первое что попалось. А может D423 совсем не 2SD423 это тоже останется загадкой. Всем спасибо за участие. Тему можно закрыть.
Ответ |
Страница 2 из 2
Опции темы | Поиск в этой теме |
Оценка этой теме | |
Похожие темы |
