Девиометр СК3-39. Чем заменить 275ЕН8А?
22 25
06.04.2013 23:09 #1
Добрый вечер, уважаемые коллеги.
У меня отказал девиометр СК3-39. При анализе выяснил, что нет напряжения 6,3 вольта с блока питания.
Посмотрел схему стабилизатора, вроде не сложная. Вытащил плату стабилизатора...и бах, а там дополнительно к изображенной схеме, стоит не указанный на схеме гибридный беларусский стабилизатор 275ЕН8А. Прозвонил, - он включен к базе выходного стабилизируещего транзистора П214А. И он-то как раз и дохлый.
Ни этого стабилизатора ни его схемы нигде нет, можно не искать.
У меня вопрос, чем этот стабилизатор можно заменить, без существенной переделки схемы? Или, у кого есть его схема?
2,199 487
16 2
06.04.2013 23:15 #2
Сваяй параметрический стаб на дискретах,либо 7805 с опорой(по средней ноге)2-а по 0.7(Вольт,естессно)-т.е. 2-а диода из кремня.
22 25
07.04.2013 00:42 #3
Сообщение от alexzand
Да я об этом уже думал, чтобы заменить полностью плату на что-то другое. Но это уже на самый последний момент.
Я как-то помню, менял белорусский стабилизатор на широкопотребный 142ЕН2, но тогда схемы их нашлись, разобрался что куда и подвесил на проводочках к печатной плате.
А тут черный ящик. Белорусы засекретили что ли эту микруху?
2,199 487
16 2
07.04.2013 05:29 #4
Забыл как их фирма называется(Интеграл,имхо...) ,зайди на их сайт..,сколько ног у твоего Х-стаба?
22 25
07.04.2013 16:45 #5
У меня где-то была таблица фирм по символам на корпусе. Нужно пискать. Но что-то я не уверен что там они выложили, это ведь вояки делали. Они даже принципиальные схемы рисовали не соответствующие реальности чтобы сбить с толку врагов СССР.
Но,видимо, придется ставить 5 вольтовку с диодами, как советовали. Но нужно тогда поработать с монтажем с обратной стороны разъема платы. а туда доступ очень затруднен.
Но, однако, спасибо за советы.
36 62
2 1
08.04.2013 20:05 #6
А ен12 не устроит? вроде постабильнее будет чем с доп-переходом.
09.04.2013 14:05 #7
В нашем мире всё продается и как следствие может быть куплено. Одна из ссылок на магазин ЭЛИТАН http://www.elitan.ru/price/index.php...75EH8&deley=-1
Скачайте, на странице 65 таблица с данными серии 275: http://window.edu.ru/resource/619/44...-0050-0-01.pdf
"275 серия ещё как существует-серия прецизионных стабилизаторов-применялась для построения прецизионных ЦАПов и АЦП на 252 серии и её производитель Московский Сапфир" цитата из http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&p=1152835
Хозяин утверждает что есть pdf на 275 серию http://stowwgf.ru/?con=re&q=%D0%B1%D...B5%D0%BC%D0%B0
Последний раз редактировалось kolisnik; 09.04.2013 в 14:48.
22 25
10.04.2013 21:36 #8
Сообщение от kolisnik
Спасибо за информацию. Но эти данные я уже видел один в один у Горшкова.
Моя проблема временно разрешилась установкой платы от СК3-40, который я не использую.
В дальнейшем думаю просто перерисовать схему этой платы и разводку на ее разъеме для 275ЕН8, она простая и немного избыточна. И потом сделаю стаб на современных комплектующих.
А 275ЕН8 хотя и очень точная, но как и все МС подобного типа весьма ненадежна. Так что покупать не имеет смысла, тем более, знаю, цены на подобные МС просто зашкаливают.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:33.
