Так ли прост магнит ?
Магнит - /железяка(сплав) или керамика(состав) обладающая определёнными свойствами .../ Попытка както раскрутить понятие для самых маленьких - не удаётся! А "гуру" не желают учавствовать в обсуждении...от слова СОВСЕМ ;-) Дело в том , что магнитное поле (МП) толком нигде не расписано и по мере углубления в тему начинают возникать вопросы : к примеру . 1. почему Земля (планета) не разрывается от инерции вращения ? 2. какую зону воздействия охватывает каждый полюс магнита? 3. каким образом происходит процесс лечения биологии магнитом ? 4. сколько магнитных полей возникает при работе синуса (импульса) ? 5. почему магнитные поля НЕ взаимокомпенсируются, НО складываются ? В целом чем дальше в "лес" тем "партизаны" толще ;-) В смысле,- вопросы сложнее и сложнее... Если тема окажется дохлой то не возражаю о её сносе! Мне ЭТО - такие знания нужны для "изобретения" антигравитации т.к. некоторые гуру утверждают, что МП -есть одна из составляющих гравитации... Отсюда - человеки притягиваются Землёй (сила тяжести)...В практике, при попытке посадить исследовательский аппарат на довольно крупный астероид ,потерпела крах изза отсутствия на астероиде магнитного поля ... ;-) ) |
Уважаемый ЗаиС, магнитное поле также неисчерпаемо, как и атом.
Получить знания о нём по принципу "прочитал и всё стало понятно" не получится. С ним всё наоборот, порой. Если линейный магнит разделить на две части (равные), то не получатся два "однополюсных" магнита, а получатся два одинаковых магнита с двумя полюсами, но вдвое меньшего размера. А на вопросы, поставленные Вами, можно дать вполне адекватные ответы. 1. Планету, любую, могут разорвать не силы инерции, а центробежные силы, возникающие в следствие вращения. Именно они сплющивают её с полюсов. Кто-то считает, что это магнитные полюса притягиваются. 2. Каждый полюс охватывает ровно половину длины магнита. 3. Этого никто не знает достоверно. Всё что известно - эмпирические знания. 4.Возникает одно магнитное поле, в котором полюса меняются местами по закону синуса. 5. С чего Вы так решили? На средине любого магнита магнитное поле от противоположных полюсов равно нулю, т.е. компенсировано. Если Вам удастся, опираясь на такие знания, "изобрести" антигравитацию, Ваше имя аршинными золотыми буквами будет вписано в историю человечества. Но, имейте ввиду, что в историю можно не только войти, но и вляпаться. |
Изучение эффекта обычно открывает продолжение темы. Поэтому я начал ветку с "начала". Я практик и многое написанное в учебниках повергает меня в шок! ;-) Можно начать с МП Земли : магнитный экватор - это область где МП НЕ является экраном космического излучения , что подтверждается наличием неожиданной биологии - крокодилы,пауки ,змеи приличных размеров, обезьяны в том числе и чернокожие ... Логика pазмышлений довольно проста на примере обычного прямоугольного магнита . Полюса имеют т.н. стенку Блоха в структуре самого магнита , но такая же стенка есть и в разделении полюсов (в воздухе) т.е. каждый полюс имеет свою зону активности. Отсюда , - зона одного полюса НЕ может вмешиваться в зону другого полюса! (разные сущности). Проверка смешная - железка в зоне стыка магнитных полюсов - нейтральна. НО рисунок то в интернете другой ...он не учитывает равенства силовых полей полюсов. Однако я нашёл древнюю картинку магнитных полей Земли ...Может дремние были умнее современников ? ;-) продолжение следует... |
В процессе исследования влияния магнита на биологию пришлось окунуться в теорию противоположностей ИНь-ЯНь Т.е. если по отношению к человекам то изучение полярности противоположностей . http://www.ntpo.com/techno/techno2_5/11.shtml Оказалось , что ЭДС самоиндукции вполне может возикнуть и в биологии человеке) при колебаниях МП , что вполне может воздействовать не только на части организьма, но и на психику обьекта . Проведён простой экс по получению ЭДС в водной среде что и подтвердило догадку ! Короткий курс в электроакупунктуру : сбить настройку или восстановить баланс можно путём пропускания микротока в данной области . К сожалению метод сложный и далеко не всякому подвласен . Обычно применяют электрофорез...но это химический способ как и гомеотерапия - лечение малыми дозами больших проблем . Магнитотерапия лечит тем ,что на определённом участке получают разность потенциалов которая должна работать в такт с потенциалом самого организьма (либо увеличивать необходимый потенциал баланса , либо уменьшать его...) К сожалению пока нет ниодного атласа по электропотенциалам , а всё остальное в этой тематике - настоящее фуфло! ;-) В прищепке конструктив получения монополяра и предполагаемое воздействие аппарата на биологию: |
Засуньте палец внутрь катушки с переменным током. В нем возникнут токи Фуко. Правда, очень слабые (сопротивление пальца весьма далеко от нуля), но возникнут. А дальше - школьная физика. Или для вас это выглядит научным откровением ? Тогда я вам сочувствую. Хотя, если вы сейчас классе в пятом, то ... |
Вы промахнули образование потенциала в биологии , что и является основой самого метода , в данном случае - магнитного ;-)
Опыт показывает что, "сопротивление пальца" не имеет отношения если лечится голова! ;-) Прогрев тела токами Фуко както тоже не комильфо , хотя в теории оно конечно возможно, но чревато получением взаимоуничтожающихся токов , а именно ПОЛЯРНЫЕ ТОКИ,- это и есть лечение по уровню ИНь-ЯНь. Переменка ,в данном способе, абсолютно неприемлима . Постоянка неприемлима также т.к. неизменяемое МП не может вырабатывать ЭДС. Тем не менее в медицине применяют переменку МП 50Гц для лечения суставов. В данном примере происходит перекрытие капилляров одного направления вращающимся магнитным полюсом в результате чего образуется определённая полярность ЭДС (на капилляре) Движемся далее... Простой экс по магнитной левитации металлического шарика , Почемуто также обойдён вниманием гуру. ?? Оказалось , что магнит с дыркой в середине ,обладает обратным вектором магнитной индукции...и поэтому шарик зависает в пространстве (ни вашим - ни нашим) ;-) В прищепке осциллограмма импульсов на иммитаторе капилляра (трубка с подсоленой водой) ... и магнитная левитация металлического шарика |
Антигравитация создаётся двумя путями, либо воронка "магнитного" вихря в обратном направлении, либо мощным импульсом в среде.
Первое-принцип вертолёта, только вместо лопастей вращающийся магнитный вихрь, второе-по аналогии создаётся "пузырь воздуха в воде". Стоит начать изучение данной темы с трёхтомника Фарадея, тщательно читая его эксперименты, там вопросы левитации освещены. |
Магнитное поле действует через среду распространения, это по версии Леонова квантонная среда, обладающая огромной упругостью. Сама среда нейтральна и состоит из зарядов. Магнит это поляризовання среда, искаженная, он состоит их множества биноклей силовые линии которых складываются параллельно и последовательно. Силовые линии образованы "замерзшим" электричеством, зарядами.
Так ОН так и просит - ПОСМОТРИТЕ ! Я здесь! ;-)
Дело в том что каждая сущность имеет ,типа, /начало-конец/ ...так и магнит имеет /начало-конец/ каждого полюса ...что и есть монополь по "северу" и монополь по "югу" Просто народ окончательно задолбан неверным представлением в литературе ! Ошибок -ТМА! но теоретики и не пытаются их убирать и продолжают плодить заблуждения с основой "белый шум" современников... ;-) А всегото - берём ротор от коллекторного движка и смотрим - где у него зона НУЛЯ т.е. то место в котором нет взаимодействия с внешним магнитом...это и есть разделение 2-х МОНОПОЛЕЙ (север-юг) ;-) |
Ответ |
Страница 1 из 4
Опции темы | Поиск в этой теме |
Оценка этой теме | |
