Ппощу помощи сообщества. Собрался построить антену на даче для приема. Есть несколько радиоприемников и один Sommerkamp готов принимать на 20 40 80 м но нет антены приличной. У него кстати штекер антенный специфический. Около 10 мм диаметр. К нему нужен папа штекер. Похожий штекер на Балунах для диполей. Судя по фото в интете. А я как раз диполь хочу подвесить. Два плеча по 10м могу себе позволить благодаря большим деревьям. Нужно выбрать выбрать Балун и штекер для подключения коаксиала к нему. Как такой штнекер называется???? ну и про Балун. Какой заказать для простого приема на диполь??? То есть предлагают разные. 1к 1 .1 к 4 и так далее. Да и нужен ли он вообще при наличии подвешенного диполя.?????
если антенна будет использоваться только как приемная и в перспективе не будет работать на передачу, то не стоит особо заморачиваться. по диполю. надо сразу выбирать направление приоритетного приема. именно об этом ГУРУ и пишет. балуны для приема не принципиальны. здесь важнее от статики защищаться, дабы входные цепи при грозе не горели.
футбольного матча убила одного игрока на поле, хотя их было 22 бугая 3 судьи и сотни болельщиков. А ёй подай именно ентава. Чудеса... Было это в Центр. Америке, страну забыл. |
