Замена аккумулятора NiMH на LiPo
242 655
6 139
20.02.2016 21:49 #1
Доброго времени суток.
В прошлом году внуку отдали/подарили простенький радиоуправляемый вертолет. Питьание - NiMH 7.2 V 650 mA/H. Аккумулятор полудохлый. Хочу заменить на литийполимер. Имеет ли смысл гнаться за большей емкостью аккумулятора? Про защиту и зарядку в курсе.
2,193 1,125
20.02.2016 22:16 #2
ctc655
Запас карман не тянет. Всегда лучше иметь более ёмкий аккумулятор.
400 468
8 187
28.02.2016 20:49 #3
Я бы поменял даже лишь из-за того, что литийполимерный легче.
2 4
22.04.2016 16:04 #4
Можно поменять в принципе, но я бы еще проверил название моторов и в интернете нашел их описание и какой вольтаж они берут! Емкость липо не должна превышать 800 ампер часов (mAh). Если будет больше может сгореть плата.
242 655
6 139
23.04.2016 10:09 #5
Каким образом емкость связана с напряжением? Двигатель больше потребляемого тока не потянет. Марку двигателя не нашел в нете.
В чем еще может быть проблема? Купил уже 1300 мАч ЛиПо. Еще не доехал ставить. Поставлю, отпишусь.
2 4
23.04.2016 16:21 #6
Сообщение от ctc655
емкость по сути пропускная способность проводов и платы... И соответственно большая емкость может привести к перегрузке платы и ее нагреву. Была такая ситуация с самолетом!!! Пришлось менять транзистор и заказывать его в китае...
2,193 1,125
23.04.2016 17:33 #7
phantom0589,
Сообщение от phantom0589
Ёмкость аккумулятора ни коим образом не связана со способность проводов и плат
Это показатель накопленной энергии! Если соблюдено напряжение питания, то безразлично от какого источника питать. Начиная от батарейки и заканчивая Единой ЭнергоСистемой....
Аватар для gauptmann
964 115
20 28
24.07.2016 08:55 #8
Ну и каша! Лучше просто жевать, не давая "советов".
Аватар для vadtom
228 141
5 3
25.07.2016 05:45 #9
gauptmann, Вы предвзяты Бывает зарядное ограничивает максимальный уровень тока, тогда просто дольше заряжаться будет. А если выдает по потребности - то может и рвануть
Надеюсь TS понимает что если заменять стандартными, то надо две последовательно?
964 115
20 28
25.07.2016 10:46 #10
Сообщение от vadtom
Насчёт того, что ёмкость есть пропускная способность проводов и платы?
Для меня это слишком сложно, я привык к более доступным определениям, никак не могу связать всё в один узел. Возможно и неправ.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:44.
