Ремонт токоизмерительных клещей Ц4505М
Страница 4 из 4
Аватар для Adagumer
148 167
11 0
05.11.2018 12:26 #31
Сообщение от кронос
Я просто хочу его сделать, с тем что есть,
Если ток отклонения головки выше 200мкА то с теми деталями что имеются в приборе сделать не получиться! Надо будет полностью пересчитывать всю схему под новый ток головки!
1 2
05.11.2018 17:34 #32
[QUOTE=Adagumer;299515]Если ток отклонения головки выше. Полностью пересчитывать я не буду, попробую что получится сейчас, а там и головку мож найду или сам прибор. Мож там и новый куплю который меряет переменку и постоянку. Он не то чтобы мне был нужен, достался даром, просто захотелось сделать.Пока мультиметра достаточно, мож кому наш труд пригодится.
1 2
06.11.2018 21:07 #33
Попробовал откалибровать напряжение, R14 регулировал но ничего не изменилось как показывал 65 вольт так и осталось, наверное из за резистора R13 который я убрал чтоб выставить стрелку на "0".
Аватар для Adagumer
148 167
11 0
06.11.2018 21:49 #34
Если ток головки выше номинала то ремонт не получиться, только если замените все номиналы резисторов, а это уже совсем другой прибор!
1 2
11.11.2018 22:44 #35
Пока оставлю эту затею, думаю без новой головки в нем делать нечего.
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 12:33.
