Литиевые аккумуляторы в шуруповёрте
Страница 5 из 5
24 152
1 2
14.05.2020 21:37 #41
Разные варианты обхода защиты подробно описаны на Mуське. Есть ряд видеороликов с разъяснениями.
Аватар для SpiderMax
64 91
3 7
16.05.2020 23:33 #42
БМС плату надо брать на 40 ампер. без балансировки. Но с двумя термодатчиками. Один ставить на аккумы, второй приклеить к мотору шурика.. Только если есть конечно контакты свободные на блоке аккумуляторов. Потому как БМС в этом блоке, а датчик надо к мотору..
Тогда вы не пожгете ни мотор ни аккумы..
Аккумы следует брать SONY VTC5A.
Ремонт гироскутеров и электросамокатов в Киеве.
Аватар для Alex__St
24 17
1 7
18.05.2020 08:36 #43
Сообщение от SpiderMax
Что-то я не встречал БМС с двумя термодатчиками... Может быть ссылочку дадите?
_____________________________
РадиоГубитель со стажем
03.09.2020 11:18 #44
Не так давно брал БМС 3S на 40А. Продавец в описании писал, что если у Вас коллекторный мотор и бмс уходит в защиту, то необходимо установить конденсатор на контакты мотора. Номинал не помню, у меня без танцев все заработало.
1,221 83
480 0
03.09.2020 11:41 #45
Надо бы установить. Вообще, этот конденсатор обычно устанавливают, даже в детские железные дороги и в фены для волос (не самые дешевые) ...
04.09.2020 00:52 #46
Я свой Шурик вскрывал, кондера не было.
Вот, что у продавца в описании к бмске написано.
Когда используется нагрузка мотора кисти, попробуйте подключить неполярный конденсатор (с напряжением стойки выше 25 в, мощностью 10 мкФ-100 мкФ) К положительным и отрицательным клеммам двигателя, чтобы предотвратить обратный Спайк от двигателя. Сломайте трубку MOS.
Аватар для Alex__St
24 17
1 7
04.09.2020 15:04 #47
Похоже, речь шла не о большом фильтрующем кондюке параллельно щёткам двигателя, а о доработке BMS установкой мелкого на саму плату для увеличения постоянную времени схемы защиты от КЗ/перегрузки.
Раньше этим грешили многие BMS, потом кЕтайцы даже сами стали его ставить и в описании указывать, что схема доработана.
Некогда искать. Погуглите:
https://www.google.com/search?client...�ор+на+bms
Страница 5 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 07:35.
