Почему светодиодные лампы не дают ожидаемого экономического эффекта в наших условиях
Страница 7 из 12
31 8
33 1
05.10.2018 16:10 #61
Сообщение от хабаровский
nimok
Прочитал Ваш пост и полностью с согласен. Я тоже покупал на Али 14 ватную "кукурузу" и сразу переделывал, ставил свой драйвер со стабилизацией тока. Правда схема не моя, а где то взятая из Инета.
.................. ставил КТ940А.
День добрый. Извините, (обычно говорят) я Вас не понял!!! Вы зачем ходили в магазин и отдавали деньги? Я не 1_й раз вижу подобный пост. Если можно обьясни мне (тупому), я прихожу в магазин, покупаю лампочку с гарантийным сроком 2 или 3 года и тут же ее разбираю и начинаю что то чудить вваливая опять свои деньги, свое время. Вы денежные подарки не делаете?
18 51
15 14
05.10.2018 16:52 #62
В лифте в 1997-м поставил две лампы 40W и 100W последовательно включенные. В 2015 техник заменил их на светодиодный светильник. Так что лет 18 работали. И не мерцали, диода не было.
201 111
6 3
05.10.2018 19:08 #63
Владимир_666
Я думаю что если бы я не переделал "китайскую кукурузу" эти лампы вряд ли бы протянули 6 лет!
71 17
4 0
06.10.2018 10:00 #64
nimok
Потом купил там же 300 шт. SMD 5050 и изготовил своих "кукуруз". Так они и те ит е работают уже больше 6 лет. Только 2 раза, в одной и той же лампе менял светик, наверное партия светодиодов была гавно.
Во всех лампах мерцания нет.
В своих ставил 50 на 50 белые и холодные светодиоды. так что по цветовой гамме все в порядке.
Схемка драйвера во вложение. Применяйте!
PS. параметры драйвера надо подгонять под количество светодиодов. Я это делал виртуально в MULTISIM 13.01
Расчетные и реальные параметры резисторов в базовой и эммитерных цепях сходились на 100%. Транзисторы ставил КТ940А.
Я делал проще-уменьшал в 2 раза конденсатор перед диодным мостом с 2 мкф*400в на 1мкф*400в. Ставил б.у. с разобранных плат и всё работает более 5 лет.Причём я этих ламп купил на Алиэкспресс больше 30 штук и примерно половина была с конденсаторами на 1 мкф,а половина на 2 мкф! Поэтому переделывал только половину с кондёрами на 2мкф. Самые яркие светодиоды белые SMD 5730 и все мои кукурузы на этих светодиодах! Брал лампы и на SMD 5050-но они не такие яркие!
71 17
4 0
06.10.2018 10:08 #65
Сообщение от Владимир_666
Я например их покупал на Алиэкспресс в то время,когда их в магазинах в глаза не видели и скажите мне,как поменять лампу ценой в пару долларов по гарантии в Китае,когда пересылка в Китай в разы дороже!
201 111
6 3
06.10.2018 13:01 #66
Всем привет.
В своем посте я написал, что необходимо подбирать резисторы по токовой нагрузке светодиодов. Так основную роль играет R5.
У меня для 20 шт. SMD5050 (60 светодиодов) стоит номинал 100 Ом, при этом ток составляет 18 mA.
42 28
26 2
07.10.2018 11:37 #67
http://lavrinenkov.blogspot.com/2015/02/20.html
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1538901612
Насколько я понял из прилагаемой автором таблицы ...
... при максимальной светоотдаче в 10,4 ... мощность лампы при напряжении на ней 42в и токе 60мА составляет 2,5 Вт ?
Если это мощность потребления лампой ... то тогда сделать помощнее электроды в ней ... и нахрен нужны те светодиоды ???!!!
Тип файла: jpg таблицу.jpg (94.4 Кб, 0 просмотров)
42 28
26 2
07.10.2018 11:49 #68
Даже ... если это не так ... то , умножив ток потребления при ЭПРА и при стандартном дросселе ... мы получаем поразительные цифры ... 13,5 Вт и 99 Вт ...
Значит при питании от стандартной схемы с дросселем ... нас наё... ли рекомендации энергосети в сговоре с их производителями ... в 99 / 20 = 5 раз ?
То есть ... я думаю ... что эта падла жрёт максимум 20 Вт ... а на самом деле плачу за всё те же 100 Вт по освещённости ...
М-да ... родичи Эдисона ... ... ...
Аватар для Alex__St
24 17
1 7
08.10.2018 11:04 #69
Я уже отвечал на Ваш точно такой же пост в соседнем топике:
Сообщение от Alex__St
Вы случаем активную и реактивную мощность не попутали?
Счётчик учитывает только активную мощность.
А ток через лампу из-за наличия большой индуктивности дросселя ПРА отстаёт по фазе от напряжения сети.
_____________________________
РадиоГубитель со стажем
31 8
33 1
08.10.2018 19:24 #70
Сейчас довольно часто встречаеш людей, которые пишут в постах - купил, сразу же разобрал - переделал, перепаял - меня лично такой подход бесит. И я в детстве любил что то разобрать, но это обычно было что то не нужное, что бы детали отправить на что то необходимое.
Страница 7 из 12
светодиодная лампа, экономия.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:31.
